Stary 19-07-2019, 23:15   #561
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
no właśnie , jest wszystko , tylko poszukać , ale ja taki dobry nie jestem i nie będę, żeby sypać linkami dla ludzi co nie potrafią i nie chcą poszukać,
zaśmiecają tylko tematy ,,, ..... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a doskonale wiesz, ze ani Ja, ani Ty, na tacy nikt nie dostał. tylko nieraz nie przespało się nocki żeby coś zrobić....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 19-07-2019 o 23:18
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 06:42   #562
zajcew
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bylo pisane, trzeba poszukac dokladniej ....a nie czekac odrazu na gotowe
ok, dzięki - musiałem przeoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit. jest na 19 i 23 stronie faktycznie, sorki za zaśmiecanie wątku.
Ostatnio edytowane przez zajcew ; 20-07-2019 o 07:28
zajcew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 23:39   #563
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 430
spoko , szukajka jest, ale trzeba pocztytac ...... niestety
Stary 22-07-2019, 21:16   #564
carboni
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przedzwonić kabelek może przy przeciąganiu coś się uszkodził, a światełko jakie dołożone?
Te chińskie zamiast odblasków w zderzaku.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
carboni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 21:17   #565
carboni
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Odp: zmiana lamp tył
no trzeba sprawdzić instalację ... BCM>wyłłcznik - wyłącznik>lampa
Pin w kostce dobrze nie stykał i tego była wina.
Stary 20-09-2019, 12:21   #566
Gacek8989
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Fusion
Panowie próbuje przerobić lampy przed liftowe fusion, rozcielem lampy płytkę wyjelem, moje pytanie jest takie czy w przed lifcie trzeba koniecznie rozciac ścieżki? Żeby rozłaczyc górę od dołu? Bo w po lifcie nie ma takiej możliwości i programowaniem się to robi.. Więc po co ciąć ścieżki w przed lifcie? Czerwone diody wywaliłem, dałem pomarańczowe omijając płytkę, podłączyłem plus i minus... Kompem powinno się to ustawić?
Ostatnio edytowane przez Gacek8989 ; 20-09-2019 o 12:50
Gacek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 09:47   #567
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
W przed i po lifcie musisz przerobić płytkę żeby odseparować stop od kierunkowskazów. Chyba że idziesz na łatwiznę, oddzielasz zasilanie i wrzucasz przetwornicę jak to niektórzy robią. Tania będzie siała w eter więc miłego słuchania radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub droga ok 100PLNow która mniej sieje. Elementy do przerobienia płytki dla mniej leniwych to koszt ok 5PLNow (bez LEDow oczywiście) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy opcji dla mniej leniwych nie powstają żadne zakłócenia
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 13:25   #568
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Pytanie - ponieważ kompletuje graty aby ktoś wykonał przeróbkę przeciwmgielnych. Czy ten włącznik również będzie pasował ?
ten ma chyba regulację świateł i nasuwa mi się pytanie czy przy zwykłej soczewce da się tą regulację uruchomić (oczywiście zakładam że zamontowałbym lampy z silniczkami do regulacji) ?
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 13:55   #569
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał alexa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie jak pociągniesz kable do tych reflektorów , co ciekawsze taki sam włącznik w ASO kosztuje 210 zł - jak zwykle na allleeee tanio jest tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 07-10-2019, 15:54   #570
Dareksciebur
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Zmiana lamp przednich na europejskie i dołożenie regulacji wysokości świateł
witam czy przerabial ktos tylnie swiatla ford fusion usa 2016 zeby bylo przeciwmgielne ,mam w tylnim lewy wystaje kabelek pan ktory sprzedal mi auto powiedzial mi zejestprzerobione i tylko podlaczyc do wlacznika
pytanie jaki mam kupic przelacznik
Dareksciebur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
