25-06-2019, 19:46 | #1 |
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Koledzy,
mam taki nietypowy problem z Fordem a mianowicie wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Dzieje się to rzadko zazwyczaj na zimnym silniku i pomiędzy 1300-1500 obrotów (bieg bez znaczenia). Komputer nie wykazuje żadnych błędów ale na wykresie wychodzi że własnie na 4 cylindrze wypadają zapłony. Świece są nowe, zamieniane miejscami tak samo jak i cewki. Płynu ani oleju nie ubywa ani nie przybywa. Gdzie jeszcze można szukać problemu? Mechanik mówi aby na początek zamienić wtryskiwacze aby i je wyeliminować ale umówiony jestem dopiero za 2 tyg. więc szukam podpowiedzi. |
25-06-2019, 21:51 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,761
Odp: Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Świece, cewki wykluczone. Wtryskiwacz, pomiar ciśnienia sprężania.
25-06-2019, 22:25 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Kompresja siada zapłon wypada
26-06-2019, 07:59 | #4 |
Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
A dodam jeszcze że to się dzieje tylko na obciążonym silniku, moc jest normalnie i przy przyspieszeniu też nie szarpie. Dzieje się to tylko przy delikatnej jeździe właśnie w tym zakresie obrotów. Na biegu jałowym wszystko jest w normie. W sumie kompresję można będzie łatwo zmierzyć to od tego zacznę.
26-06-2019, 08:38 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
powyżej masz podane rozwiązania te najprostsze do zrealizowania i oby coś z tego było. Jeśli dalej nie pomoże ja bym się zainteresował luzem zaworowym.
16-07-2019, 14:41 | #6 |
Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
Kompresja zmierzona, jest ok. Wtryski zostały stare. Pomogła wymiana cewek plus świec. Choć były zamieniane miejscami i błąd występował tylko na tym jednym cylindrze widać coś jednak bylo nie tak.
21-07-2019, 00:46 | #7 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
aczkolwiek Ford miał, serie czekoladowych tłoków w 2.0 ecooboscie, jak to mówią. oby kolego nie trafiło się Tobie.....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
