16-05-2022, 15:49 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 130@163km, 2.0 TDCI 163km PS
Rocznik: 2006, 2014
Postów: 59
Opóźniona reakcja silnika
Witajcie. Piszę tu ponieważ może już ktoś się spotkał z takim problemem jak ja. Mianowicie przy ruszaniu gdy wciskam pedał gazu aby szybko ruszyć, samochód zaczyna się toczyć, pomału wkręca się na obroty a przy 1500-2000 rpm dopiero fest przyspiesza tak jak trzeba. Nie jestem w stanie praktycznie doprowadzić do poślizgu kół przy ruszaniu, czy też szybko ruszyć. Coś takiego pojawiło się stosunkowo niedawno bo jakiś miesiąc temu, wcześniej wszystko było dobrze. Po takim osłabieniu silnika padł "pałerszit" i jest już zrobiony na nowo, lecz opóźnienie pozostało. Przy redukcji biegów też da się odczuć w ten sposób, że przyciskając pedał gazu po 1-2 sek dopiero jakby pomyśli że ma zredukować i przyspieszyć. Czy ktoś już się spotkał z takim problemem? Na wolnych obrotach wydaje mi się że wkręca się normalnie, reakcja na gaz jest natychmiastowa, nie jestem w stanie tego w jakikolwiek sposób zmierzyć. Dodam, że robiłem test przelewowy wtrysków, wszystko ok, i sprawdzałem podciśnienia - również wydaje się wszystko w porządku.
Pacjent Galaxy 2014r 2.0 tdci + PS Pozdrawiam |
