Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 10-10-2021, 11:42   #81
elaonor
Imię: Olga
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: Ka MK1
Silnik: 1,3
Postów: 5
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
żarówka zachowuje się jak na filmikach z internetu.
z miernikiem: napięcie jest 14V przy ustawieniu na zimne, 0V przy na ciepłe, przy ustawieniach pomiędzy są skoki, różne, w zależności od ustawienia pokrętła np 7-14 przy na pozycji środkowej albo 2-14 przy mocno ciepłym ale nie na maksa, albo 9-14 przy zimnym ale nie na maksa.
elaonor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 14:54   #82
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Elektrozawór nowy?
Połacz na krótko nagrzewnicę, i zobacz czy grzeje.
Jak sterowanie z panelu jest to na 90% zawór sterujący.
Stary 20-10-2021, 20:27   #83
elaonor
Imię: Olga
Model: Ka MK1
Silnik: 1,3
Postów: 5
tak, elektrozawór był nowy (z naciskiem na był).
wpadliśmy z Tatą na ten sam pomysł w niedzielę, po pierwsze podłączyliśmy elektrozawór bezpośrednio do akumulatora żeby sprawdzić czy "klika" - nie klikał, wyjęliśmy go i jeszcze raz podłączyliśmy, był zablokowany, odblokowaliśmy i podłączyliśmy jeszcze raz, od razu się blokuje w pozycji zamkniętej.
na wszelki wypadek podłączyliśmy nagrzewnicę na krótko i ogrzewanie zaczęło działać.
ewidentnie wina zamiennika elektrozaworu.
Ponieważ była niedziela a mi zależało, żeby wrócić samochodem do domu, to w obudowę od nowego elektrozaworu włożyliśmy tłoczek i magnes ze starego (tam się plastikowa obudowa rozpadła ze starości), sprawdziliśmy 100 razy podłączając pod akumulator i na razie zamontowaliśmy.
Ogrzewanie pięknie działa.
przy okazji zrobiłam doktorat z tego układu :lol:
jakby ktoś szukał to namierzyłam rysunki techniczne i manual dla serwisów
Stary 23-10-2021, 18:55   #84
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
To jest prosty układ z bardzo beznadziejnym i wadliwym rozwiązaniem. Elektrozawór musi być dobry (czytaj drogi) żeby działał poprawnie. Tanie zamienniki są... no czasem właśnie nawet nie jednorazowe.
Stary 16-11-2021, 06:02   #85
Norbit
Zarejestrowany: 30-08-2021
Model: Ford ka
Silnik: 1.3
Exclamation Układ ogrzewania
Czy jest ktoś w stanie napisać mi krok po kroku jak w łatwy sposób odpowietrzyć układ chłodzenia w Ford Ka 1.3 benzyna 2005 rok.
Gdy mam w połowie czerwonej kreski to dmucha chłodnym powietrzem, dopiero gdy dam na sam dół czerwonej kreski dmucha gorącym.
Proszę o pomoc
Norbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 18:12   #86
Ivanovic
Imię: Iwona
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: Ka2
Silnik: 1.2
Czy w Fordzie ka 2 też jest taki zawór przepuszczający płyn do nagrzewnicy? Kupiłam sobie niedawno takie ka z 2010roku i nie dziala w nim ogrzewanie. Jest sterowane climatronikiem, wszystko wygląda ok na wyświetlaczu można regulować temp itd ale z nawiewów leci tylko lodowate powietrze. Silnik szybko sie nagrzewa, płyn jest czysty, znaleźliśmy z mężem odpowietrzenie na wężu między silnikiem a grodzią i nie było tam powietrza.
Nie możemy za bardzo zlokalizować czegoś w rodzaju tego zaworu, od strony silnika węże wchodzą do kabiny a nawet pod deską w kabinie go nie widać. Jest aż tak zabudowany czy w nowszym fordzie jest to inaczej rozwiązane? Bardzo prosze o podpowiedź i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Ivanovic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
