10-05-2019, 07:55 | #21 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Odp: Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
Od 4 dni wszystko w miarę ok, obroty nie wzrastają na luzie, ale parkując, wrzucając na luz zauważyłem coś takiego przy skręcaniu kierownicy czy to w prawo czy w lewo:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może tam gdzieś tkwi problem ?? rozumiecie coś z tego ?? pozdrawiam serdecznie Ostatnio edytowane przez joker74 ; 10-05-2019 o 07:57 |
17-07-2019, 10:22 | #22 |
Postów: n/a
Joker nie wiem czy rozwiązałeś problem, Ja borykam się z tym od kilku miesięcy. Na początku wyskoczyła kontrolka silnika na desce, sprawdziłem u kolegi i okazało się że to sonda lambda nr.1. Po wymianie sondy na nową, po kilku dniach problem wrócił. Różnica jest taka że jednego dnia obroty na luzie trzymają sztywno 700-800 a czasem 1500, zdarzyło się również falowanie obrotów od 1500 do 2500 przy zimnym i rozgrzanym silniku jak przed wymianą sondy.
Jest kilka opcji które powodują falowanie obrotów 1: Sonda lambda 1 lub 2 2: Silnik krokowy 3: Brudna przepustnica 4: Nieszczelny układ wydechowy, przed drugą sondą lambda 5: Brudny filtr paliwa 5: Za duża dawka powietrza, kiepski filtr powietrza, szczeliny w obudowie filtra albo między filtrem a silnikiem 6: Reset komputera, odłączenie akumulatora na kilka godzin (nie wiem dokładnie ile) powinno też pomóc 7: Termostat (teoria z jakiegoś forum) |
17-07-2019, 11:52 | #23 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
30-05-2020, 13:16 | #24 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
Falowanie wolnych obrotów.
Powitać.
Pacjent: fiesta 1.3 2006r z silnikiem A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy: po wymianie kpl. termostatu (opisywałem to w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) silnik potrafi utrzymywać wolne obroty na poziomie ~1200. Dzieje się tak dopiero po rozgrzaniu jednostki i mam wrażenie, ze im cieplej na zewnątrz, tym objaw powtarza się częściej. Podczas jazdy objawia się to tym, że jest słabe hamowanie silnikiem - praktycznie obroty nie schodzą poniżej 1400-1500 mimo puszczonego pedału gazu, a silnik przyduszony do okolic 1000 obr/min hamulcem po wysprzęgleniu potrafi sobie tytułowe wolne obroty podnieść. Czasem podwyższone obroty utrzymują się np. w oczekiwaniu na zielone światło, innym razem po chwili spadają do normalnego poziomu. Dodatkowo zauważyłem, że włączona klima (co zdarza się sporadycznie) powoduje brak podwyższania obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie: do czego służy czujnik tkwiący w obudowie termostatu - podaje odczyt temp na zegary ? Do GEM-a ? Czy to raczej zbieg okoliczności i krokowiec dokonuje żywota ? Rozważałem jeszcze fałszywe powietrze, ale czy wtedy objawy nie powinny być stale obecne ? Pozdrawiam - romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-02-2022, 19:07 | #25 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2022
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Falowanie obrotów 1.3 2006
Silnik faluje na wolnych obrotach powyżej 1000 obrotów wszystko jest w porządku. Podczas jazdy zachowuje się bardzo dobrze, jazda jest płynna. Kiedy dojeżdżam do skrzyżowania wrzucam na luz, obroty spadają i zaczynają falować na ułamek sekundy zapala cię check i kontrolka akumulatora, lecz nie gaśnie i tak faluje sobie.
Wymieniłem już: silniczek krokowy, przepustnicę, sterownik komputera (z wtyczką), świece, kable zapłonowe. Nic to nie dało. Czekam na Wasze pomysły. |
09-02-2022, 19:18 | #26 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Falowanie na wolnych obrotach 1,3
Popryskaj plakiem wszystkie podciśnienia i zobacz jaka jest reakcja.
05-11-2022, 15:13 | #27 |
Zarejestrowany: 05-11-2022
Model: fiesta
Silnik: 1.3
falowanie silnika
Witam mam problem z mają fieściną 1.3. Na zimnym odpala bez problemu po przejechaniu kilkunastu km silnik zaczyna falować na wolnych obrotach. Dodam ze świece przewody cewka nowa, a co najważniejsze swiece po wykręceniu nie są do końca białe z góry dzieki za pomoc
06-11-2022, 10:02 | #28 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Przyczyn może być jeszcze sporo, od dziurawego dolotu, przez przepływkę, przepustnicę, silnik krokowy, aż po lambdę. Ktoś pisał też o odmie kilka postów wyżej, co może mieć też sens.
Ciekawe, że to występuje tylko na rozgrzanym. Masz LPG? |
24-03-2023, 16:18 | #29 |
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 4
Witam, dołączę się do postu. Moja Fiesta 2006 po lifcie 1.3 LPG 340tys (180 tys na LPG) te same objawy. Zaczęło się od falowania obrotów od 1500 do 2000, wyczyszczona przepustnica (pomogło na kilka miesięcy). Teraz bardziej trzyma obroty ok 1200 i od czasu do czasu faluje. Potrafi silnik zgasnąć po wyrzuceniu na luz. Wymienione świece, cewka i sprawdzona pod kątem szczelności układu. Żadnych cheków i błędów.
24-03-2023, 18:50 | #30 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 573
U mnie wyglądało o tak: |
Tagi |
falowanie obrotów |
