08-12-2015, 20:22 | #21 | ||
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Odp: Wymiana kabla kamery cofania
Bump: Cytat:
08-12-2015, 21:07 | #22 |
Postów: 16,987
To jest moduł FordPower/keyfree. Powinien być po lewej stronie. Jakim cudem jest po prawej to dla mnie zagadka... Zobacz w takim razie co masz za drugim boczkiem bagażnika.
08-12-2015, 21:10 | #23 | |
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Po lewej są bezpieczniki Ostatnio edytowane przez ernestn1983 ; 08-12-2015 o 21:12 |
08-12-2015, 21:15 | #24 |
Postów: 16,987
EDIT:
Tam Ci na dole wystaje kawałek takiej wtyczki koloru "kawa z mlekiem" - to jest od instalacji kamery - zobacz gdzie to idzie...
08-12-2015, 21:18 | #25 | |
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Mam go dziada, dobrze schowany Działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedzcie mi jeszcze czy jest jakiś patent na założenie tych uszczelek od pesza pomiędzy klapą a dachem Ostatnio edytowane przez ernestn1983 ; 08-12-2015 o 21:38 |
09-12-2015, 00:09 | #26 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
09-12-2015, 09:30 | #27 |
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
W prawym boczku głęboko pod plastikami, ze schowka nie było go widać, nad kołem.
07-03-2022, 21:07 | #28 |
Zarejestrowany: 07-03-2022
Model: Ford s-max
Wymiana oryginalnej kamery 2011
Witam.
Mam pytanie odnosnie oryginalnej kamery w Ford s-max 2011 rok a mianowicie chodzi o wymiane poniewarz moja paruje itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem ze ford zmienil tez wiązke ktora trzeba wymienic przy wymianie kamery... pierwsze pytanie czy ktos wie gdzie znajduje sie sterownik do ktorego jest wpięta wiązka ponieważ kamera jest łączona oprócz tego w klapie i tam juz sie dokopałem ale gdzie idzie ta cholerna wiązka ? A drugie pytanie jest takie ze znalazłem kamere nową o numerze 1718989 z taka samą kostka jak potrzebuje lecz pisze ze pasuje do forda Mondeo o ile sie nie myle ale jest identyczna jak moja i nie musiał bym wymieniać wiązki która kosztuje (800zł ) i pruć samochodu.... Czy ktoś z szanownych grupowiczów przerabiał ten temat?? |
07-03-2022, 22:49 | #29 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,972
Odp: Wymiana oryginalnej kamery 2011
a tu masz informację jaki numer ma taka kamera https://forum.fordclubpolska.org/arc.../t-196999.html
27-07-2022, 17:01 | #30 |
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 67
Odp: Wymiana kabla kamery cofania wraz z kamerą
Posiadam orginalna kamere cofania ale przedarl mi sie kabel w bagazniku i nie moge juz od dluzszego czasu go kupic. Czy moglby mi ktos pomoc/doradzic jaki najlepszy jest zamiennikz chinski w miejsce starej kamery? dziekuje |
Tagi |
kamera , klapa bagażnika , s-max |
