Stary 30-08-2020, 20:09   #471
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 124
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Na allegro jest oryginał za 125 zł-nr aukcji 9039381347. Osobiście kupowałem od tego sprzedawcy i wszystko jest ok.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 19:10   #472
Kryystian
Zarejestrowany: 06-06-2019
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Dzwięk po wyłączeniu silnika
Witam, auto Mondeo mk4 2.0 td 140 hp, po każdorazowym wyłączeniu silnika słyszalny jest dzwięk - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wcześniej było kilka kliknięć po kilkunastu sekundach od zgaszenia (chyba normalne), teraz tylko to, spotkał się ktoś z tym? Co to może być? Dzięki
Edit: jak dla mnie to coś związanego z elektryką, jakieś pomysły?
Dodam że nie jest to żaden zawór turbiny, temat został tu przeniesiony
Ostatnio edytowane przez Kryystian ; 28-04-2022 o 14:26
Kryystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 13:01   #473
@ndrzej2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2016
Model: Mk4
Silnik: duratec
Jestem tu pierwszy raz więc proszę o wybaczenie że nie wszystko zgodnie z regulaminem . Ford Mondeo Mk4 140 KM zaświecił ESP ,odczuwalna strata mocy ale dojechałem ESP zgasło po zgaszeniu silnika .Dziś po przejechaniu ok 4 km ESP włączone moc słaba po jakimś czasie włączył się Check Engine . Mieszkam w Warszawie i mam pytanie czy możecie polecić warsztat który to ogarnie . raczej nie serwis forda . Andrzej
@ndrzej2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
