02-09-2021, 12:32 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Montaż radia 2din w miejsce oryginalnej nawigacji
Witam forumowiczów,
Mam problem z wymianą oryginalnego radia na 2din, powiedzmy Pioneer SPH-EVO64DAB. Posiadam radio jak na zdjęciu poniżej. Problem w tym, że nie mogę znaleźć pasującej ramki oraz nie mam pojęcia jak ugryźć temat sterowania nawiewami i klimatyzacją, które wyświetlają się na głównym ekranie. Dodam, że nie mam przy zegarach żadnego dodatkowego wyświetlacza, tylko zwykły wyświetlacz matrycowy od komputera pokładowego. Najlepiej by też było zachować funkcjonalność sterowania z kierownicy i możliwość korzystania z fabrycznego zestawu głośnomówiącego. Z góry dzięki za wszelką pomoc. Ostatnio edytowane przez dlugi_granat ; 02-09-2021 o 12:35 |
02-09-2021, 13:29 | #2 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Odp: Montaż radia 2din w miejsce oryginalnej nawigacji z klimatronikiem
Aby zmienić na inne radio to
zakupujemy panel klimatyzacji zakupujemy na znanym portalu aukcyjnym ramkę pod radio 1din lub u maj fernd za Uralem kolejny krok to zmiana ustawień forscanem aby auto wiedziało jak sterować klimatyzacją ot i cała filozofia a nie doczytałem zmiana na 2din to do tego dojdzie kosz na radio aa i pozbędziemy się przy tym radiu sterowania z kierownicy orginalnego blututu i jak masz to woickontorl i innych dodatków z originalnym blutut Ostatnio edytowane przez jarek33 ; 02-09-2021 o 13:36 |
03-09-2021, 11:44 | #3 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
dzięki za odpowiedź.
Znasz może jakieś oznaczenia pasujących paneli klimatyzacji? Pewnie muszę wymienić też całą tę dużą ramkę łączącą radio i panel klimatyzacji? Jeżeli jednak zostawiłbym radio tak jak jest, to jakie są możliwości podłączenia wzmacniacza? Znalazłem taki mod na zamianę wyjść wysokiego poziomu na RCA 4V: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Słabo się znam na Fordach i nie wiem czy to da się zrobić w moim modelu. Czy ktoś z Was próbował podobnej przeróbki? |
06-09-2021, 10:35 | #4 |
Imię: jarek
Postów: 291
06-05-2022, 21:19 | #5 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Radio 2 DIN problem z podłączeniem
Witam, zakupiłem radio 2Din Android z Ali i w teorii powinienem podmienić kostki i wszystko powinno hulać ale niestety tak nie jest. Na pierwszy rzut oka widzę że chyba chińczyki coś z kablami namieszali bo ich kolejność średnio mi się zgadza. Czy mial ktoś podobny problem ia gotowy schemat jak to podłączyć właściwie?
