14-04-2022, 19:51 | #781 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
Zakładaj i się ciesz. Koło delikatnie wyjedzie na zewnątrz o różnicę ET. Czujniki musisz mieć do aut produkowanych do października 2017.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
15-05-2022, 09:28 | #782 | |
Zarejestrowany: 29-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
15-05-2022, 12:09 | #783 | |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 43
15-05-2022, 14:25 | #784 |
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 32
Fajne, pasują do całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-07-2022, 22:57 | #785 |
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Odświeżę trochę temat, może pomogę jeśli chodzi o rozmiar opon jak i felg ponieważ sam miałem problem jeśli chodzi o konkretny rozmiar a w takowym znalazłem tylko jeden wątek który mi dopomogł. A mianowicie:
Mondeo MK5 2016 tdci 180KM, automat. Rozmiar felg wg. SERWISU FORDA jaki jest akceptowany mając na myśli MAX ET(osadzenie) to 18' ET55 8J (szer felgi) i takowe też posiadam na ZIMĘ na oponach Nokian 235/45/18. Zaznaczę przy okazji że osobiście nie odczuwam dyskomfortu jazdy zimą,co prawda nie zakopałem się nigdzie, jazda mieszanymi drogami. I jeśli ktoś ma dylemat że posiada TAKĄ oponę 235/45/18 i chce zapodać felgę z ET 45 to dzwoniłem do SERWISU FORDA i uparcie twierdzili że ET to max 55 żeby nie było problemów w razie W podczas wypłaty OC/AC czy nawet podczas przeglądu(wystająca felga poza obrys błotnika tzw ET, im mniejsza liczba tym bardziej wystaje felga na zewnątrz) ) gdyż tak mają w komputerze wklepane (chociaż twierdzili że felga z taką oponą wejdzie bez problemu). Więc zamówiłem felgi MAM RS3 18' 8J(szer felgi) ET45(10mm bardziej wystającą każda felga niż oryginał ET55) I mówię sprzedawcy co mi powiedział SERWIS FORDA , a Pan sprzedawca sprawdził wg ich konfiguratora że taki rozmiar jest przypisany do mojego auta. Na domiar poprosiłem o certyfikat z fabryki marki felg "MAM" gdzie jest napisane że ten rozmiar pasuje do tego modelu AUTA o TYM ROZMIARZE OPON i TAKIM ROZMIARZE FELG. Teraz śpię spokojniej , w sierpniu przegląd ale nie obawiam się o to. Co jeszcze mogę dodać? Jeździ mi się równie dobrze na 18' latem jak i zimą. Uważam że ten rozmiar opon jest bardzo optymalny jeśli chodzi o komfort jazdy zima+lato a do tego nie oszpeca ładnej felgi względem gabarytów auta przez cały rok. Wiem, wiem 19' była by piękna ale za często dostaję wstrząsu mózgu jeżdżąc PL drogami. Wybrałem wg mnie najlepszy kompromis. Dorzucę jeszcze że felga nie wystaje w rzaden sposób poza obrys błotników, nic nie ociera podczas max skrętu kół, podczas obciążenia 4 dorosłe osoby +bagaż. Także polecam takowy rozmiar FELG + OPONY Pierwsze fotki to zimówki z ET55 kolejne to MAM letnie z ET45. Pozdro. Ostatnio edytowane przez spokolos ; 06-07-2022 o 10:10 |
06-07-2022, 09:39 | #786 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
ET 45 i ET 55 to ta sama szerokość. Jedynie 45 wyjdzie na zewnątrz 10 mm dalej w stosunku do 55. Trochę pomieszałeś w poście. Różnica w szerokości to 7,5 J 8J .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 06-07-2022 o 10:06 |
06-07-2022, 10:03 | #787 |
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Już poprawiony błąd.
Masz w zupełności rację. Miałem na myśli oczywiście OSADZENIE felgi a napisałem o szerokości. Dzięki za poprawkę Ostatnio edytowane przez spokolos ; 06-07-2022 o 10:12 |
30-08-2022, 18:47 | #788 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 144
W razie czego można założyc opony na 17 cali rozmiar 225/50/17. Osobiście na lato założyłem i nie widzę kompletnie żadnej różnicy podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 21-02-2023 o 16:20 |
23-03-2023, 11:48 | #789 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Dystanse do MDO AWD IVD
Jakos w MK4 decyzja byla latwiejsza (i informacji wiecej)
Czy do MDO MK5 AWD, ze skrzynia 8F40, z przednimi amortyzatorami IVD mozna dac dystanse? Co z obcieraniem nadkoli przy oponach 18" 135? Jakie dystanse radzicie (w MK4 mialem +20mm na kolo). Ktos juz ma doswiadczenie? Co z trwaloscia takiego zawieszenia? Dzieki
14-07-2023, 12:38 | #790 |
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 32
Podsyłam foty 18-calowych felg oryginalnie robionych do Volvo (numer części 31362839, 8Jx18H2x42) założonych na Mondeo mk5.
Przejechane ok 1k km, prowadzą się całkiem OK. Wizulalnie byłoby idealnie jakby felgi miały 7'' lub 7.5'' zamiast 8, bo wtedy lepiej pasowałyby do opony o szerokości 235 mm. A tu bok opony nie idzie pionowo, tylko lekko "ucieka do środka", przez co wydaje się że rant ochonny opony nie chroni rantu felgi tak dobrze jakby mógł. A jak wyglądają Wasze nie-Fordowskie fele na mk5-tce ? |
