30-04-2022, 14:24 | #51 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Odp: Parująca tylna blenda
U mnie jednak weszła przez 2 pęknięcia. Jak je zakleiłem to już nie wchodzi. Widać to było bardzo dobrze przy korzystaniu z myjni samochodowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
07-05-2022, 18:49 | #52 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: EDGE
Silnik: 2700
Cześć, super też z tego skorzystam
Bump: Super |
13-05-2022, 17:22 | #53 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-MAX
Postów: 4
15-05-2022, 10:15 | #54 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
One mają zostać, żeby była cyrkulacja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-05-2022, 19:53 | #55 |
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 44
Sprawdziłem u siebie patent z otworami z małą modyfikacją - wiertło 1,5 mm - w ciągu 2 godzin widać postępy. Jednak najbardziej nurtującym problemem jest pękająca tylna blenda - w ciągu 4 dni mikro pękniecia przeszły w rysy po 3 cm, a po lekkim dotknieciu palcem zaczynaja się rozchodzić. Nie popisali się konstruktorzy - całkowity dramat ....
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
17-05-2022, 06:05 | #56 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Pęknięcia zakleić odpowiednim klejem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-05-2022, 21:58 | #57 |
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Postów: 9
Wczoraj kupiłem o dillera używek z pod Radzynia Podl. zmienili mi w moim Usa Edgu tylne światła i blende na wersje z sport. Zrobiłem test na myjni i lampy ok suche ale ta blenda po bokach i w srodku przy znaczku ford zaparowana. Niesmak bo moj zestaw tylny USA był suchy i szczelny jest bo jeszcze go mam. Sprzedawca tłumaczy ze paruja tez w jego fordach. Jest chyba sposob silikon klej dekarski wcisnac miedzy gore blendy a dol szyby klapy i jeszcze moze ciec bokiem blendy lub tylem przez wejscie kabelkow srodkiem w blende lub srubami ewentualnie moze znaczkiem forda przecieka . Jest sporo miejsc do uszczelnienia. Może wlewa sie tam od szyby i dol blendy szczelnie trzyma wode i tam z tylu wlewa sie przez te otwory co pisałem.
Ostatnio edytowane przez EdgeSiedlce ; 31-05-2022 o 22:03 |
21-06-2022, 21:34 | #58 |
Model: Edge
Postów: 9
Zrobiłem, trzeba uszczelnić lampy i blendę z każdej strony silikonem dekarskim. Między rant lampy a blachę trzeba z każdej strony ładnie wcisnąć ściągnąć. W klapę w boki też trzeba wcisnąć. Nie paruje , suche lampy tył i blenda . trochę taśmy jeden silikon i załatwione. Lampy też amortyzuje więc nie będą pękać.
27-06-2022, 07:15 | #59 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 29
otwory w blendzie robią robotę . Lampy mi nigdy nie parowały
10-08-2022, 09:36 | #60 |
Imię: Leszek
Model: EDGE
Silnik: 2700
Faktycznie z tą blendą to Ford pojechał -mam zszargane nerwy, bo co bym nie zrobił to po paru miesiącach i tak wyjdzie para w kloszu.
