Stary 29-08-2021, 09:49   #31
meh
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 68
Domyślnie Odp: wymiana oleju w skrzyni 6F
Napisał dariusz kąfera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrzyni 6F35 wymieniałem tylko olej. Filtra nie ma.
właśnie podobno jest filtr ale zeby go wymienić trzeba zrzucić skrzynię
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 11:06   #32
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Doszły mnie słuchy ze przy ok 120tyś zalecane jest wymiana filtra..
zależy gdzie ucho przyłożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Ford nie przewiduje wymiany filtra podczas eksploatacji tylko przy naprawie tej skrzyni ( niezbędne jest rozpołowienie skrzyni ) , a wystarczyło przeczytać uważnie temat od początku i ta informacja była już podawana.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 29-08-2021, 22:03   #33
meh
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
Czytałem ale kiedyś i chyba przegapiłem sprawę... Dzięki za otGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2021, 21:16   #34
meh
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
Mam jeszcze pytanie do Was, ostatnio jak zrobiło się chłodniej zauważyłem dziwną i nie wiem czy do końca normalną przypadłość mojej skrzyni. Mianowicie, po nocy, po dłuższym postoju, gdy odpalam auto, po chwilce wrzucam bieg D jest takie mocniejsze trzepnięcie jakby auto chciało przy wbijaniu biegu lekko wyrwać do przodu, jak się silnik nagrzeje i skrzynia to wszystko przechodzi. Dodam że zaciągam ręczny po jeździe. Mam się czym martwić?
Stary 01-09-2021, 10:07   #35
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Normalne. Olej po nocy zimny i gęsty. Sprawdź czy nie parkujesz na lekkim wzniesieniu. Wtedy też czasami D lub R wchodzi z wyraźnym oporem ze względu na opieraniu się masy auta o zapadki.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 20:16   #36
meh
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lekki zjazd jest ale bardzo bardzo mały, właśnie to może być to, ale jak temu zapobiec? teoretycznie ręczny powinien temu zapobiec?
Stary 11-11-2021, 16:01   #37
Laki12311
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Cześć mam fusiona 2017 2.0EB automat. I chce wymienić plej. Raz jest informacja że filtr jest raz że go nie ma. Jedyni piszą że się nie wymienia oleju drudzy że tak w końcu jak
Laki12311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 09:59   #38
wotomek
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: ford
Silnik: 2.5
Panowie, mam pytanie dotyczące oleju Motorcfaft MERCON LV. Z tego co znalazłem to występują oleje o różnej specyfikacji: XT-10-QLVC oraz XT-10-5Q3LV. Czy są to różne oleje?
wotomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 12:31   #39
Dexiorr
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
Cześć, czy ktoś zmierzył się z wymianą i miał podobny przypadek ?
Otóż korek wlewu jest tak jakby z odpowietrznikiem załączam zdj.
Śruba do kontroli stanu oleju jest na imbus i to dość duży chyba rozmiar 55.
Typ Pliku: jpg IMG_20220331_213406.jpg (85.9 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220401_103714.jpg (92.9 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dexiorr ; 01-04-2022 o 12:47
Dexiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 14:32   #40
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Przy automacie jak auto stoi na zjeździe/podjeździe to koniecznie po zatrzymaniu najpierw na neutral, zaciągasz ręczny, puszczasz hamulec, patrzysz czy stoi stabilnie i się nie stacza (zawsze jest taki mikro ruch auta) i dopiero wtedy parkujesz. Dzięki temu unika się naprężeń w skrzyni.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
