22-06-2021, 21:42 | #11 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Odp: Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Trochę późno odpowiadam ale tam gdzie egr nie ma śladu płynu. W zasadzie nigdzie nie ma śladu. Przeglądany ranger był wiele razy. Czy gdzieś może się dostawać i wypalać?
04-07-2021, 11:37 | #12 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Moze wlatywac do wydechu przez peknieta chlodniczke EGR.
09-07-2021, 18:00 | #13 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Panowie, przed chwilą zrobiłem test na obecność dwitlrnku węgla w układzie chłodniczym. Wykazało że jest. Zostaja dwie opcje-chłodnica egr lub uszczelka pod głowica. Zamawiam na razie egr, zacznę od tańszego. Generalnie jest nieciekawie. Oby bylo tak że ze chłodniczka faktycznie się rozszczelniła.
Bump: Mam problem z chłodniczka, kolega mam sklep z częściami i przesłał mi jak po VINie wygląda ta chłodniczka i mówi że dostęp tylko w serwisie Forda. Załączam zdjęcie. Na allegro takich nie ma. Jakaś masakra Bump: Czy to będzie taka jak na 3 zdjęciu? znalazłem na allegro.jak się przyglądnę dokładnie to pasuje Ostatnio edytowane przez senex1983 ; 09-07-2021 o 18:51 |
15-07-2021, 21:56 | #14 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Zrob bypass tej chlodniczki, kup zaslepke i zaslep oraz wykasuj z kompa
Do obejscia z tego co pamietam potrzrbne jest plastikowe kolanko 16mm (kàt 90stopni) |
23-09-2021, 21:03 | #15 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ranger
Rocznik: 2021
Jak temat się zakończył kolego Semex1983 ???
Wymieniłeś tą chłodniczkę czy dałeś bajpasa??? |
26-09-2021, 18:32 | #16 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Cześć,
Nic jeszcze nie robiłem. Płyn ubywa bardzo powoli. Generalnie wykupuje auto z leasingu i zamierzam sprzedać. Prawdopodobnie wymienie chłodniczkę. W ASO dostanę za 3250 zł plus naprawa u swojego mechanika od 1500 do 2000 zł. Dużo tych chłodniczek na allegro ale zamienniki po 500 zł. Boje się taką kupować bo chyba do tego cały silnik trzeba wydzierać. Dzisiaj doszedł inny problem-zapaliłem auto i pokazała się kontrola pomarańczowego klucza + kontrola silnika. Auto pokazało-sprawdz w instrukcji. Tam napisane że awaria systemu napędowego. Zobaczyłęm że nie mogę włączyć napędów. Masakra jakaś. jutro podpinam pod komputer. Pozbywam się Rangera i szukam jakiegoś RAMa w tej cenie. |
06-01-2022, 14:46 | #17 |
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: RANGER
Silnik: 3,2l
Miałem to samo ... turbina się po woli zaciera ponieważ masz pękniętą chłodniczkę EGR ... Wszystko się dzieje wewnątrz więc trudno to wyłapać. Ubytek płynu, dużo pary w spalinach przy mrozie, brak jakichkolwiek wycieków... Zbagatelizujesz to wydatek powyżej 5k pewny...Wiem stary już stosunkowo temat ale warto odgrzebać tak aby następni skorzystali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2022, 15:46 | #18 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Temat ogarnięty. Zrobiono bypass, wyprogramowano z komputera. Działa, płyn nie ubywa.
