Stary 01-11-2021, 16:41   #1
br0n3kk
Zarejestrowany: 01-11-2021
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala na ciepłym
Mam problem z moim S-max em 1.8 tdci. Na zimnym ładnie odpala, jedzie cudownie. Ale gdy auto się rozgrzeje to już nie chce odpalić. Kręci chwilę i nagle przestaje.
Sprawdziłem EGR, zawór ciśnienia wymieniony, czujnik wału korbowego również daje odczyt.
Czy macie Państwo jakieś pomysły?
br0n3kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 18:48   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala na ciepłym
U mnie właśnie czujnik wału na ciepłym nie pozwalał na odpalanie, ale ostatecznie padł niedługo całkiem.
Te po ok.27zł z Alle dają radę.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 12:41   #3
mkmazi
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
Domyślnie problemy z odpalaniem
Posiadam SMAXIKA z 2007r, z silnikiem 1,8 TDCI 125km
od pewnego czasu zacząłem zauważać problem z odpalaniem czy to ciepły czy zimny bez różnicy rano zapalam od pierwszego strzała ale wyjadę z garażu i gasze zostawiam go na 20 min i problem z odpaleniem co za kręcę to tak jak by chciał a nie odpala i tak po 20 razie odpala. Wymieniłem filtry sprawdziłem czy paliwo ropa nie cofa sie do zbiornika i wszystko ok jest , Byłem już u paru mechaników ale ich terie są może pompa może wtryski boję się zostawić bo zaczną regenerować pompę wtryski i może po chybił trafił ktoś coś znajdzie ale to są duże koszt . i moje pytanie może miał ktoś już takie przypadki w swoich, Proszę o pomoc szukałem na forach i nic nie znalazłem ktoś pisał że rozrusznik, świece żarowe wszystko sprawdzone i jest oki. Nie ukrywam już mnie szlak trafia z tym autem
mkmazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 14:09   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Domyślnie Odp: problemy z odpalaniem
Trzeba zrobić diagnostykę komputerową - porównać parametry w momencie kiedy nie chce odpalić.
Stary 16-04-2022, 17:35   #5
mkmazi
Imię: krzysiek
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
Czujnik wału to był jako pierwszy wymieniony niema różnicy przed i po
Stary 16-04-2022, 19:36   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Sprawdź odczyty temperatury: może czujnik zgłupiał i za drugim razem pokazuje jakieś niedorzeczne wartości. Temperaturę silnika pokazuje każdy uniwersalny program typu Torque itp
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2022, 06:28   #7
Kawa500
Avatar Kawa500
Imię: Tom
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 8
Ja sprawdził bym wtryski przelewowo na ciepłym silniku,czy nie są rozjechane wartości podawania paliwa.Jesli tak to demontaż i sprawdzenie na sprzęcie diagnostycznym.
Kawa500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 12:34   #8
mkmazi
Imię: krzysiek
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
właśnie odebrałem Smaxika z uszczelnieniu sprawdzeniu pompy było pocenie sie od dołu koszt 1350 z wymianą przy okazji rozrządu ale problem nie minoł dalej jest to samo i na 99% okazuje się że to będzie wina EGRU proszę o podpowiedz czy zaslepiaj czy wymieniac bo koszt jest duży
Stary 12-05-2022, 14:06   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
O kurna... robią ludziska "biznesy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR możesz zaślepić - czy to ma jakiś wpływ na odpalanie na ciepłym ?
Wątpię.
Ale przynajmniej nie kosztuje kroci (zaślepienie oczywiście). Także spokojnie możesz wymieniać dalej - może w końcu trafisz
albo podjechać do jakiegoś speca od Fordów który za ułamek kwoty już wydanej powie ci przyczynę.
Stary 17-05-2022, 11:16   #10
BobMF
Imię: Bob
Postów: 483
pełne zaślepienie w tym silniku jest bezbolesne i nie trzeba nic więcej robić, pełne zaślepienie
§23
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
