07-04-2010, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Kuga Titanium 4x4 / Transit 115 T350 / Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi / 2.4 TDCi / 1.4
Rocznik: 2010 / 2008 / 2012
Postów: 48
CB radio w Transicie 2008r.
gdzie zamontowaliście swoje radyjka w ww. modelu? Brak półki nad głową (jak w Mercedesach) utrudnia mi dobór właściwego miejsca montażu, a ponadto chciałbym zrobić to bezinwazyjnie tj. bez zbędnego "dziurawienia" plastików w aucie. Ma ktoś jakieś fajne rozwiązanie? Aha i jeszcze jedno - zamocowanie anteny. Chyba jedynym rozwiązaniem będzie uchwyt mocowany do rynienki nad drzwiami? |
07-04-2010, 21:24 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: CB radio w Transicie 2008r.
Chyba zaraz moderator rzuci się na ten wątek i przeniesie go do działu Garage...
Ja mam z przodu dwa siedzenia z szerokim przejściem, więc radyjko zamontowane jest na podstawie siedzenia pasażera od mojej strony, ok 10 cm nad podłogą, wyświetlaczem i gałkami do góry. W podstawie fotela pasażera jest nawet odpowiedni otwór idealny do zamocowania wspornika radyjka. Mocowanie jest bardzo wygodne, od strony okna pasażera radyjko jest w ogóle niewidoczne, od strony okna kierowcy prawie wcale też nie widać. Obsługa prawą ręką, doskonale czytelny wyświetlacz. Głośnik montowany w radyjku na spodniej ściance obudowy - w tym układzie - promieniuje dokładnie w moją stronę, słychać go bardzo dobrze. Kabel anteny idzie pod wykładziną, dalej w lewym słupku za kierowcą do góry, wychodzi na zewnątrz tuż pod rynienką, w aucie zupełnie niewidoczny i nie plącze się. Zasilanie pod wykładziną bezpośrednio od aku z fotela kierowcy - też niewidoczne i nie przeszkadza. Antena magnesówka - ma tę zaletę, że możesz ją ustawić głębiej na dachu, dzięki czemu ma lepszą charakterystykę kierunkową promieniowania (dach jest przecież przeciwwagą dla anteny, zamontowana na ryniencę będzie promieniowała głównie w stronę dachu). Jeżeli musisz ją zdjąć z dachu, to nie ma problemu - bez odczepiania przewodu wkładam ją poziomo do środka wzdłuż tapicerki pod środkowym oknem, przyczepiając stopką do słupka poniżej linii okna. Przewód jest wystarczająco długi. Antena jest wtedy całkowicie niewidoczna, w środku też nie przeszkadza. Wieszak mikrofonu zamontowany jest z boku radyjka, prawą ręką sięgam i mogę nawijać. Przy montażu nie wywierciłem ani jednego otworu, odkręciłem tylko wkręty mocujące plastikową osłonę słupka aby poprowadzić tam kabel antenowy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-04-2010 o 07:53 |
09-04-2010, 07:00 | #3 |
Postów: 48
Jakbyś mógł to byłbym wdzięczny za wrzucenie fotki jak zamontowałeś to radio. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do anteny to niestety jedyne rozsądne rozwiązanie - montaż do rynienki. Zrobiłem rozeznanie i magnesówki mnie nie interesują (za bardzo kradną nawet po odkręceniu anteny od podstawy - temat przerabiam właśnie w Kudze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) tym bardziej, że za każdym razem po zdjęciu jej z dachu przewód będzie się inaczej układał przy zamykaniu drzwi i wiadomo - wkrótce wymiana. |
09-04-2010, 07:20 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Gdzieś na forum wrzucałem fotke mojego rozwiązania tzn nad lusterkiem srodkowym.
Kierowcy są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
09-04-2010, 07:31 | #5 |
Postów: 48
O bym był wdzięczny za podesłanie rozwiązania - radyjko nad głową to idealne rozwiązanie.
09-04-2010, 10:00 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Załączam zdjątka o które prosiłeś.
Kabelek do anteny jest na tyle długi na odcinku od słupka wewnątrz auta do anteny, że antenę można schować i "przykleić" jak na zdjęciu - trwa to 5 sekund i na zewnątrz samochodu nic nie pozostaje. Wewnątrz też nie widać ani radyjka, ani anteny, nic nie mówi wtedy o tym, ze w samochodzie jest CB... Kabelek na odcinku w którym przechodzi przez uszczelkę drzwi owinąłem płócienną izolacją nie z obawy o przetarcie (tam jest o wiele większa szczelina), ale dlatego bo piszczał na wybojach. Żadne inne kable nie idą po wierzchu, nie plączą się, nie majtają przed oczami.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-04-2010 o 10:07 |
09-04-2010, 12:46 | #7 |
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Ja mam tak w tym najnowszym. Zdjęcie nie najwyższej jakości ale widać o co chodzi.
09-04-2010, 13:20 | #8 |
Postów: 48
no dzięki koledzy, u mnie akurat w przodzie są 3 fotele, więc przestrzeni za dużo nie ma między fotelami, ale rozważam właśnie montaż między nimi, powinno wejść najbliżej fotela pasażera ale z luką na hamulec ręczny...
Odnośnie montażu pod sufitem - będę musiał pooglądać dokładnie miejsce montażu i wymyśleć jakiś uchwyt. |
12-04-2010, 16:14 | #9 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
a wiec... to moje pomysły a tego najnowszego nie miałem w rękach na stałe ale znajomy robił dziurę w podsufitce.
Posiadając radio uniden 510 i 520 oraz president harry johny idealnie pasuje do popielniczki jak sie nie pali najlepsze miejsce Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 12-04-2010 o 16:17 |
20-04-2010, 20:58 | #10 |
Postów: 48
Aktualizacja tematu - dziś zakupiłem antenę - prezydent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Iowa, ok. 110 cm oraz uchwyt do montażu na rynience.
Jutro będzie montaż, bo obmyśliłem jak efektywnie i w miarę bezboleśnie poprowadzić kabel, radyjko niestety dopiero po niedzieli, nadal myślę nad najwłaściwszym miejscem do montażu, w każdym bądź razie dzięki wszystkim za podpowiedzi, jutro postaram się zamieścić fotki mojej 50% instalacji. [edit] 25.04.2010 22:08 Antena założona - uchwyt rynienkowy (był w chromie, pomalowałem proszkowo na czarny mat), kabel przechodzi na tył kabiny i zamocowany uchwytami samoprzylepnymi do opasek kablowych schodzi do dołu, a tam wchodzi do kabiny przez jakąś plastikową zaślepkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Walczę z uchwytem do radyjka, więc na dniach zaprezentuję rozwiązanie - moim zdaniem powinno się sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ceicam ; 25-04-2010 o 21:08 |
Tagi |
cb-radio , transit |
