01-11-2020, 15:36 | #11 |
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 25
Odp: hałas z przodu z prawej strony
Ok jak tylko bede miał chwile to zrobie bo narazie siedze w pracy. A jak przegub wewnetrzny wchodzi do skrzyni to tam tez jest jakies łozysko?
01-11-2020, 16:01 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
tam nic nie hałasuje
tam może bić i to ładnie |
01-11-2020, 16:13 | #13 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Nie rozumiem. Co moze bić?
01-11-2020, 16:22 | #14 |
Postów: 8,558
luz na przegubie wewnętrznym
01-11-2020, 16:27 | #15 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Oddam auto do mechanika jeszcze raz i niech to sprawdza. Ale jak wymieniali łożysko podpory to chyba powinni to widziec?
01-11-2020, 16:34 | #16 |
Postów: 8,558
zrób fotkę to ci powiem
01-11-2020, 18:30 | #17 |
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Przestań wymieniać pół samochodu, bo szkoda pieniędzy.
Przyczyna może leżeć po stronie opon. Skoro twierdzisz, że hałas się nasila wraz z prędkością, to ewidentnie coś masz z oponami. Pierwsze co zrób, to sprawdź ciśnienie w oponach, jeśli jest ok, to podnieś przód auta do góry i rozpędz auta do tej prędkości, co Ci zaczyna halsować. Oczywiście zabezpiecz auto tak, aby Ci się nie zsunęło. Jeśli nic nie będzie wyć masz pewność, że to opony. Miałem u siebie to samo. Po wymianie opon coś zaczęło wyć, hałas nasilał się z wyższą prędkością. Co się okazało, winą były opony. Mimo, że nie kosztowały mało, to taki był ich urok. Kwestia przyzwyczajenia. |
01-11-2020, 18:41 | #18 | |
Postów: 8,558
01-11-2020, 18:46 | #19 | |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Więc to nie znaczy, że to nie muszą być opony. Dlatego napisałem, że ja kupiłem nowe opony dobrej jakości, a też hałasowały. Warto zacząć od rzeczy, które nic nas nie kosztują, a być może wyjaśnia przyczynę. Jeśli po moich radach dalej będzie hałasować, to trzeba szukać gdzieś dalej. |
01-11-2020, 19:02 | #20 |
Postów: 8,558
jeśli przed walnięciem i wygięciem felgi było ok to moim zdaniem nie są to opony
