Stary 27-01-2021, 11:44   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Fotele z iso fix zamiana
witam,
czy da się zamienić fotele np lewy z środkowym. aby mieć iso fix na środku ? będę montował drugi foteli i obawiam się, ze się nie zmieści za kierowcą...
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 12:21   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odp: Fotele z iso fix zamiana
ale, że fotelik się nie zmieści? W S-Maxie wkładałem 3 szt. z tyłu i jakoś dzieci ani przód nie narzekał. Między innymi dlatego S-Maxa nabyłem
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 12:57   #3
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Witam. Potwierdzam wypowiedź r0ck'a, chyba że ktoś ma ok 2m wzrostu. Natomiast montowanie na srodku fotelika nie jest dobrym pomyslem, ponieważ ten pas wychodzi z wysokosci dachu i nie daje takiego trzymania jak pas, który wychodzi ze słupka, w zależności jak jest rozwiązany montaż fotelika.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 13:37   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy będą pasować szyny do otworów, ale na pewno nie będą pasować klamry pasów. Środkowy fotel ma klamry po obu stronach. Wg mnie nie da się zrobić takiej przekładki. Nawet jeśli, to będzie to niebezpieczne.
Lepiej dokupić środkowy fotel z isofixem.
S-Max jest duży, nie powinno być problemu, chyba, że będziesz montował fotelik tyłem, ale ten tylny fotelik, to też na środku się raczej nie montuje.
Napisał karel86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiała teza. IMHO wzmocnienie dachu jest równie wytrzymałe jak słupka. Jak w środku jest isofix, to fotelik jest bardzo sztywno zamontowany. Może jak nie ma isofixa, to jest jak piszesz.
Stary 29-01-2021, 07:07   #5
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Trzeba kupić fotel z polifta bo one miały 3 isofixy z tyłu. Nie ma innej metody.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 09:29   #6
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Fotel z polifta i założyć do niego zacisk pasa bezpieczeństwa ze starego fotela.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 12:10   #7
derek89
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-03-2007
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 TdCi 140KM
Postów: 6
Może przesuń tylny rząd siedzeń maksymalnie do tyłu ?
derek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 12:14   #8
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Ja wożę foteliki RWF na prawym i środkowym fotelu bo dzięki temu żona, ani nikt inny kogo wiozę nie musi się przeciskać. Ultra wygodna opcja. Idź w środkowy ISOFIX!
Dodatkowo moje foteliki RWF mają jeszcze pasy montowane do przednich foteli w podłożu więc przeciskanie się za/przed nimi nie jest opcja.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 20:58   #9
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Co? Jak dobierałem fotelik do auta, to sprzedawca mi powiedział, że to właśnie środkowe miejsce jest najbardziej bezpieczne. Masz jakieś dowody na te gorsze trzymanie?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 07:44   #10
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
chodzi o to, że teraz mam foteli tyłem do kierunku dla 3 latka jazdy za pasażerem i jest ok ale mam fotel pasażera przesunięty mocno do przodu. (dodam tylko ze tylne fotele są max do tyłu).
teraz mam fotelik z dzieckiem 4mc za kierowcą i on już mieści na styk. dlatego kombinuje jak to zrobić aby za jakiś czas jak będę zmieniał fotelik na większy tyłem sie zmieścić.
foteliki przodem wiadomo ze się zmieszczą bez problemu ale taki odpada.
chyba sprawdzę opcje z iso fix na środku. fotel po lift
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
