11-07-2020, 22:53 | #161 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Odp: Trzęsie kierownica
Niechcący trafiłem na ten temat, właśnie kupiłem mk4 2008, I telepie mocno przy ponad 100km/h. z tym że u mnie opony są w bardzo kiepskim stanie i zaczynam od tego. Plus ściąga mi całkiem mocno w lewo, ale wahacze chyba stare i guma sparciałe więc to też jest w planie.
Ale zmartwiłem się, bo kiedyś miałem lagunę 2 i walczyłem do samego końca tak jak wy tutaj, maglownica koła i wszystko i dalej były wibracje. Jeśli tutaj też mnie to czeka to załamka. Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
11-07-2020, 23:09 | #162 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: Mondeo mk4
ja walczyłem z problemem rok...robiłem geometrię, wyważalem koła w wielu warsztatach, zmianiałem opony..doslownie szok
i wiecie co pomogło ? - Pojechałem na wyważanie kół na samochodzie bez ściągania kół. okazało się że lewe koło było idealne, ale do prawego musiał coś dołożyć. po tej czynności kiera ani drgnie. polecam to sprawdzić |
12-07-2020, 21:16 | #163 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
U mnie akurat okazały się tarcze po wymianie spokój
12-07-2020, 21:33 | #164 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Jedyna opcja to nierównomierne doleganie felgi do tarczy (korozja na tarczy). |
26-08-2020, 19:08 | #165 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0l ecoboost
Witam.Po wymianie sprzegla i dwumasy wydawalo mi sie ze jest ok. Ale autko postalo troche i drgania powrocily.
Wymienilem spomaganie kierowanicy (uzywana regenerowana przez firme z Krakowa koszt okolo 1150zl i kalcja 300zl ,po odeslaniu starej zwrot kalcji).Po wymianie kierownica troche ciezko chodzila, po przejechaniu okolo 800km zelzalo i teraz najechalem po wymianie 3000 km i moge stwierdzic ze problem z drganiami juz nie ma.Wreszcie moge sie cieszyc z jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-08-2020, 09:15 | #166 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Jeśli powodem drgań był magiel to jesteś w gronie nielicznych szczęśliwców, którzy ten problem stosunkowo niewielkim kosztem usunęli. Swoją drogą Ford w MDO Mk4 coś spartolił z tym układem kierowniczym, co rzuca cień na całkiem niezły i niedoceniany model. |
27-08-2020, 09:18 | #167 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wg mnie, wymiana maglownicy to tylko leczenie objawów. Jak mówisz kierownica ciężko chodziła, po prostu nowa maglownica lepiej tłumi drgania, więc pewnie z czasem powróci.
Taka jest moja opinia. |
27-08-2020, 12:56 | #168 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Ja mam u siebie minimalny luz na maglu i na autostradzie powyżej 120km/h zaczynają bić koła pomimo że są wyważone.
Drążki, końcówki nowe bez luzów. |
27-08-2020, 15:15 | #169 | |
Imię: Sebastian
Model: S-MAX
Powymienialem: tarcze,klocki niepomoglo, nastepnie opony i dokupilem felgi nowe niepomoglo , poduszki silnika i skrzyni niepomoglo, nowe sprzeglo,dwumas niepomogloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,teraz maglownica i jest w porzadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to teraz ewentualnie zostaje mi do wymiany półośie ,przegluby,lozysk no i ewentualnie skrzynie biegow bo juz niemam pomyslu co |
27-08-2020, 15:20 | #170 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ja teraz walczę, ale nie wiem gdzie ręce wlozyc. Koła wykluczylem. Dwumasy nie mam.
Stawiałbym na polos albo coś w tym kierunkum łożysko półosi albo łożysko koła... Dla mnie, jeśli wibruje wraz ze wzrostem prędkości to raczej oczywiste że powodem jest coś co się kręci razem z kołami. Mogę się mylić ale nie sądzę żeby maglownica miała za zadanie tłumić aż tak bardzo. Chociaż niektórzy pisali ze mogą być i amortyzatory czy też tuleje na wahaczu. Ostatnio edytowane przez uneasy ; 27-08-2020 o 15:24 |
