Stary 12-02-2018, 23:40   #2341
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Niestety jedne i drugie w tym samym stopniu.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 13:52   #2342
espek
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 15
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ostatnio się bardzo zdziwiłem jak komputer mi pokazał 8,5 l/100km a z obliczeń wyszło 8,41 l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tankuję zawsze tak samo, w 95% przypadków na tej samej stacji.
Przeważnie różnica pomiędzy obliczeniami a komputerem wynosi 0,3 - 0,5 l/100km (komputer zawsze pokazuje więcej niż bylo faktycznie) - więcej nie udało mi się zaobserwować.
espek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 23:36   #2343
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał espek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jkomputer zawsze pokazuje więcej niż bylo faktycznie
A to ciekawe. W wielu różnych samochodach komputer zawsze mi nieco zaniżał spalanie. Niewiele 0.2-04, ale nigdy odwrotnie.
Stary 10-05-2018, 08:49   #2344
espek
Model: mondeo
Postów: 15
Może taka jest "przypadłość" TDDI 90KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może... powinien palić więcej i mieć więcej mocy, a komputer przelicza tak jak powinno być? hmmm... nic mi nie kopci w nienormalny sposób..
ale - pali mniej niż komputer pokazuje (może nie jest to mało, bo 130KM TDCI pali mniej), jeździ bez problemów to nie będę nic kombinował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2018, 13:14   #2345
szogun842
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Ford Mondeo X100
Silnik: 1.8
Postów: 5
Witam. Jestem właśnie po odblokowaniu/wgraniu kompa paliwowego do mojego Mondeo 1.8 Jeżeli ktoś szuka konkretnego człowieka do uruchomienia tej opcji to w 100% mogę polecić tą osobę darian2168 - tel. 600 602 484 Całość trwała w sumie 4 dni - tak że OK i co najważniejsze komp działa bez żadnych problemów :)
szogun842 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 21:56   #2346
blueflames
Imię: daniel
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Witam. Ma ktoś do sprzedania licznik mondeo mk3 z kompem przedlift benzyna V6?albo na Podkarpaciu mi ktoś wgra software do mojego?
blueflames jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 10:21   #2347
pkakakozi
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Mondeo Mk3 2005.
Spalanie chwilowe aktywowane Forscanem i kabel od Viakena.
Najniższa wartość spalania jaką zaobserwowałem to 2,3 l/100, później podobnie jak w przypadku biegu jałowego pokazuje _. _
Lokalizacja okolice Puław, województwo lubelskie. Jakby ktoś chciał to zapraszam ale tylko aktywacja.
pkakakozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 17:37   #2348
Themark74
Avatar Themark74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Domyślnie Re: Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał pkakakozi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3 2005.
Witam.
Też stoję przed potrzebą aktywacji INFO w liczniku z Mondka MK3 2006 rok. Powiedz, jak to w Forscanie uruchomić. Mam Forscana ale nie widziałem takiej opcji, a może ją przeoczyłem.
Themark74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:29   #2349
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Musisz jeszcze wgrać soft z kompem do licznika, bo sama manetka z info nie wystarczy.
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo zmiana licznika na taki z kompem
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Cześć forumowicze.
MK3 z 2006r 2,0 TDCI.
Czyli są dwie metody ?
Albo licznik z kompem + dźwignia z INFO.
Albo ta sama dźwignia z INFO oraz wizyta do przeprogramowania kompa (bo licznik bez kompa to ogarnie) ?
A co ze spalaniem chwilowym ?
Czy nie jest tak, że w pierwszym przypadku go nie będzie, a w drugim będzie (dwie sprawy załatwione za jednym razem) ?
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:34   #2350
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W 1 przypadku musi byc licznik od auta z bodajze minimum 2005 roku i forscanem da sie aktywowac chwilowke
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
