Stary 22-12-2018, 21:24   #1
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Domyślnie Jaka moc maxymalna silnika 2.5 D lub TD
Witam ,jaka jest maksymalna moc silnika 2.5 D lub TD z pompą Boscha, oraz jakie jest oznaczenie tego silnika ??
Piotrulek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 08:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Jaka moc maxymalna silnika 2.5 D lub TD
Fabrycznie nie były produkowane modele 2,5TD z pompą Boscha, z Boschem były tylko silniki wolnossące.
Natomiast sporo jeździ Transitów z turbiną i z pompą Boscha, bo ludzie wyjmują z nich trudne w serwisowaniu pompy Lucasa i zastępują Boschem, zostawiając nadal turbinę.
Najsilniejszy fabrycznie (wolnossący) silnik z Boschem to 4DA z modelu Mk3 (1986-1991) o mocy 80 KM. Ale o jego mocy decydowała pompa, wtryskiwacze i osprzęt, sam silnik (słupek) był jak inne silniki. W modelu Mk4 już się nie pojawił, nie spełniał europejskich wymogów emisji spalin.
Zajrzyj może do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#5
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2018 o 08:23
Stary 05-01-2019, 10:06   #3
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Ja posiadam DT z niegdyś wymienioną pompą Boscha.
Poczytałem post o podniesieniu mocy i troszkę pododawałem:
- zwiększenie ciśnienia na wtryski i zwiekszona dawka paliwa to na pompie.
- dodałem duży intercoler z mazdy 6 ( szrot 40 zł)
-zamontowałem Boost Controler do turbo, regulacja prawie na maxa ( aledrogo- 150zł)
Nie wiem ile dodałem ale na starcie wbija w fotele i bez problemu osiąga 140km/h.
Kiedys może sprawdzę moc na hamowni ale teraz szkoda mi kasy.
Czarnego dymku z rury oczywiście też to dodało , przecież to jest 1995 rok. he he.
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
