05-09-2018, 22:25 | #51 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Kto posiada wersję Euroline ?
Ale w blaszaku po co ci dwa akumulatory - przy dobrym sprawnym aku 72Ah/600A i przy sprawnych świecach żarowych, ten silnik przecież pali z pół obrotu po nocy nawet na dużym mrozie... W alternatorze może być uszkodzona dioda. Trzeba wejść pod auto i odłączyć na postoju prądowy przewód od alternatora i następnie miernikiem sprawdzić jaki jest prąd spoczynkowy przy zgaszonym silniku. Także iskrzenie będzie sugerowało uszkodzenie mostka prostowniczego. Szybkie rozładowanie nie musi być z winy alternatora lub jakiejś innej upływności - może być zwalony sam akumulator... Sprawdzałeś napięcie ładowania pod różnym obciążeniem odbiornikami i przy różnych obrotach? Nigdy nie powinno spadać poniżej 13,5-13,8V przy wolnych obrotach i pełnym obciążeniu (światła, szyby, nawiew, klima), już przy lekkim dodaniu obrotów (1.500) powinno wynosić ok. 14,4V.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-09-2018 o 22:36 |
06-09-2018, 17:10 | #52 |
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Aku kupiłem nowy w zeszła zimę.
Ładowanie na wolnych obrotach przy włączonej klimie, światła drogowe i max dmuchawa skacze miedzy 13.2 / 14,4 Jezeli do tego zestawu włączę jeszcze grzanie przedniej szyby to sam podnosi obroty na ok 900 i dalej 14,1 v ładuje. Nie sprawdzałem tego miernikiem tylko z poziomu forscan. Mam radio z androidem w aucie i na stałe wpiety w obd moduł bluetooth elm
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 06-09-2018 o 20:13 |
01-11-2018, 07:54 | #53 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 20-10-2018
Model: transit
Silnik: 1989
Ostatnio edytowane przez hase49 ; 01-11-2018 o 07:57 |
02-01-2019, 19:27 | #54 |
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: FF II FL; FT300 EUROLINE -> będzie Nugget
Silnik: 1.6 Tdci; 2.0 TDDi
Rocznik: 2008 ; 2004
Postów: 27
Z przyjemnością przeczytałem cały wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może Was zainteresuje nowa grupa na FB o Transicie EUROLINE (+ Nugget) właśnie startujemy jako grupa wsparcia i wymiany doświadczeń co do udogodnień i ew. przebudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
02-01-2019, 21:34 | #55 |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
grupa otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-01-2019, 05:56 | #56 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Myślę, że dołączę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
03-01-2019, 19:04 | #57 | |
Postów: 27
i zaprosiłem wszystkich lubiących stronę "Transit Euroline 2000+" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Założenia: to grupa wsparcia dla właścicieli i przyszłych właścicieli bez żadnej komercji i spamu jak ktoś chętny to nadam uprawnienia, bo nie zależy mi na wyłącznym administrowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kamilltee ; 03-01-2019 o 19:23 Powód: zmiana na Grupe |
04-01-2019, 20:40 | #58 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
EUROLINE'a posiadam, możliwe, że nawet niedługo drugi przyjedzie :]
FB nie zamierzam posiadać.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
11-01-2019, 09:58 | #59 | |
Postów: 27
12-01-2019, 23:47 | #60 |
Model: Transit
Postów: 621
Jeden mój jest z centrum Polski, a drugi jeszcze stacjonuje w Lelystad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten z Kraśnika miał TDCi, ja mam oba TDDi. "Najciekawszy" jest ten z Świętochłowic (Chorzowa), od sierpnia wisi na OLX... 15000zł, a w maju w Bielsku był za niecałe 12900zł wystawiony (u znajomego handlarza). Ja szukałem auta od 2017r. od maja +/- i dopiero w październiku 2018 udało mi się znaleźć auto które było warte swoich pieniędzy. Kolejną perełką był jeden z Katowic za 22000zł... cóż w Pirnie (Niemcy) oglądałem go za 2800 EUR... z jakiegoś powodu nie kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejna "okazja" była w Gdyni za 17000... Ociekający konserwacją (i korozją) srebrny spod Kłobucka... 22000... i bardzo "miły i empatyczny" sprzedający. Ruiny z Stargardu 14000 i 13000 Na chwilę obecną jedynym sensownym wystawionym jest ten ze Stargardu Gd. Buda całkiem ładna, silnik nierówno pracuje na początku, nie działa klima (pusty układ) ani ogrzewanie postojowe, wydech do wymiany, ma pełne wyposażenie EUROLINE (dokładka łóżka, zasłony, stolik, 7 foteli) miał jakieś lekkie przygody blacharskie ale bez tragedii. Granatowy z Poznania tłuczony przód (złożony na tanich zamiennikach tj. lampy DEPO, zderzak zamiennik), z VIN 9 osobowy (99.(9)% przekładka, brak tabliczki Euroline, większość spinek połamana, ogrzewanie postojowe uszkodzone, klima pusta) Większości tych aut mam jeszcze zdjęcia z oględzin, w razie W mogę pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 15-01-2019 o 16:14 |
