Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 11-03-2012, 22:26   #1
Bartun
Unhappy gdzie naprawic zamek maski mk3 w okolicach nadarzyna
Witajcie koledzy. Kupilem pare dni temu Mondeo MK3. Wszystko bylo ok a tu nagle spalila sie zarowka. Niby nic, chce ja wymienic a tu okazuje sie ze nie moge otworzyc maski. Kluczyk w lewo jeszcze jako tako sie przekreca, lecz w prawo ani rusz. Poczytalem na forum jak to zrobic ale sam nie dam rady. Wiecie gdzie moze byc w okolicach pruszkowa / nadarzyna ogarniety mechanik, ktory bawil sie juz tymi zamkami? Czy jestem skazany na ASO? Mieliscie koledzy taki problem? Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam Bartek
Stary 06-04-2012, 18:53   #2
robalc
Domyślnie Odp: gdzie naprawic zamek maski mk3 w okolicach nadarzyna
w warszawie jest na żelaznej facet robi to na miejscu u klienta , ale tani nie jest.
problem polega na pękniętym łączniku prowadzącym do zamka .badziew kosztuje grosze , a sprawia problem . sąsiad rok temu wydał u gostka pięć stów z dojazdem
Stary 07-04-2012, 10:07   #3
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Pewnie już kolega gdzieś zrobił ten zamek ale podam namiar gdzie mi otworzono i zrobiono zamek od maski, co najważniejsze 2 lata chodzi bez problemu.
Zakład się mieści na Placu Grzybowskiego 10, koszt naprawy to 150 zl.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 18:09   #4
makermk
I mnie dotknęła klęska martwego zamka. Jutro sprawdzę ten adresik na pl. Grzybowskim - czy nadal jest aktualny. Auto mam od miesiąca i chciałbym na początku zaglądać pod maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2012, 09:51   #5
makermk
OK naprawione, Kosztowało bez zmian 150 zł. 1,5h roboty. Przynajmniej u mnie bo musiał zdemontować stacyjkę aby stworzyć nowy pasujący klucz.
Ale potwierdzam fachowość gościa z Pl. Grzybowskiego 10 (w bramie)
Stary 01-09-2012, 14:53   #6
hazb
Avatar hazb
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: scorpio MK3 cosworth
Silnik: 2,9
Rocznik: 1995
Postów: 15
To jest fest magik,
podobnego mamy w Piastowie, na Wyspiańskiego chyba pod 21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakoś na pamięć tam od dawna z kolejnym "Fordkiem" bywam.
Zbyszek
PS.
morze ktoś potwierdzi ... ?
hazb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , maska , mk3 , mondeo , zamek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
