Stary 09-10-2020, 20:02   #1
mati_mat
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Domyślnie Zgarniacz, uszczelka szyby bocznej
Chciałbym wymienić uszczelkę zgarniającą wodę z szyby. Dotyczy przód lewych i prawych drzwi.
Przy dzisiejszych temperaturach porannych zaparowane są wszystkie szyby od zewnątrz.
Przód zgarnie się wycieraczkami i ok. Boczne szyby w dół potem do góry i powinno być ok. Ale u mnie nawet śladów rozmazanych nie ma.
Chciałbym je wymienić.
Przede wszystkim nie wiem jak to odnaleźć na stronach zakupowych a po drugie jaki montaż mnie czeka? Czy to zwykłe wyciągnięcie tej listwy na zewnątrz przy szybie i założenie nowej, czy jest jakiś zgarniacz wewnątrz drzwi i szykuje się grubsza robota.
mati_mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 20:43   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Zgarniacz, uszczelka szyby bocznej
Zamiast się bawić w zamykanie i otwieranie okien polecam w 10 góra 15 sekund (w sumie na obie boczne szyby) użyć takiego oto narzędzia:
Szybsze niż opuszczenie i podniesienie szyb, serio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2020, 21:26   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Napisał mati_mat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak ma . Wymiana tych elementów jest bezproblemowa po opuszczeniu szyby , ale i bezcelowa . W lanosie to działało , w focusie nie . Ja zbieram wodę osobno kupioną wycieraczką tylnej szyby .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 10-10-2020 o 08:28
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
listwy , szyby , uszczelka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
