27-04-2013, 19:24 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 90 KM
Postów: 17
Usterka panelu sterownia szyb i lusterek.
Mam problem z panelem sterowania szyb i lusterek. 3 szyby działają OK, ale czwarta (tył od strony kierowcy) niezależnie od tego czy ciągnę przełącznik w górę czy w naciska w dół to cały czas się opuszcza. Problem występuje tylko z panelu kierowcy. Przełącznik przy drzwiach działa OK. Podejrzewam że problem jest w panelu sterowania. Nie wiem niestety jak go zdemontować. Otwieram tą osłonę pod podłokietnikiem i nie wiem co dalej. Może ktoś ma jakieś wskazówki? |
28-04-2013, 20:17 | #2 |
Model: Ford Focus
Postów: 17
Odp: Usterka panelu sterownia szyb i lusterek.
No i udało się.
Napiszę w skrócie jak: Narzędzia potrzebne do demontażu: - wkrętak płaski, torx 10 i torx 8. 1) zdemontować dolną część podłokietnika wkładając w szczelinę płaski wkrętak aby odblokować zatrzaski i pociągając ją do siebie. 2) Odkręcić 3 szt śrub na torx 10, w szt z tyłu panelu i jedna z przodu. Dostęp jest kiepski i wymaga cierpliwości. 3) Następnie panel można rozebrać rozkręcając kilka śrub na torx 8. Po rozebraniu okazało się, że jedna ze ścieżek zakwitła i ma przerwę. Po oczyszczeniu udało się ją nadbudować i wszystko działa. Teraz muszę się dobrać jeszcze do licznika. Od 3 dni ma efekt, który był opisywany między innymi na elektrodzie. Podczas jazdy zapalają się wszystkie kontrolki na liczniku w miejscu przebiegu pojawiają się kreski. Samochód przestaje reagować na pedał gazu. Ostatnio zauważyłem, że pomaga uderzenie z góry w licznik (jak w starym telewizorze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez skuber ; 28-04-2013 o 20:24 |
Tagi |
elektryczne szyby , szyby |
