Stary 27-02-2024, 17:22   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Dolozenie autoalarmu fabrycznego da się jeśli tak to jak ?
Bez czujnika maski i bez syreny nie będzie działał alarm
A jest mozliwość aktywacji samego alarmu z czujek w podsufitce na klaksonie
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 20:46   #22
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... samego alarmu z czujek ...
Nie. Alarm obwodowy to "obowiązkowa baza", a moduł czujników wtargnięcia to "opcjonalny dodatek".
Stary 28-02-2024, 08:29   #23
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Nie do końca. C-Max nie jest tak rozgryziony jak brat bliźniak Focus ale 95% rozwiązań jest takich samych.
W Focusie MK3 alarm występuje w dwóch wariantach. Z syrena i podtrzymaniem lub bez. Alarm obwodowy taki jak w Mondeo mk5 z tego co mi wiadomo nie występuje. W wersji bez syreny alarm wyje klaksonem.
Stary 28-02-2024, 16:43   #24
Postów: 17,035
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca. ....
Chyba Kolega mnie nie zrozumiał - odpowiedź powyższa była na pytanie Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "czy w C-max MK2 możliwy jest alarm JEDYNIE na czujnikach ultradźwiękowych".
I tu nie ma nic do "rozgryzania" - w FF3 i we wszystkich pochodnych autach - jak są aktywne czujniki ultradźwiękowe to ZAWSZE aktywne są także czujniki drzwi i pokrywy silnika oraz bagażnika - czyli to, co powszechnie nazywamy "alarmem obwodowym".
Jak w odpowiedzi więc - "alarm obwodowy jest zawsze" a "czujniki ultradźwiękowe" czasem - jako kolejny stopień ochrony".
Kwestia urządzenia sygnalizacyjnego (syrena z podtrzymaniem czy też klakson auta) to nieco drugorzędna sprawa. Alarm 'thatcham' (ten z czujnikami ultradźwiękowymi) da się także aktywować na samym klaksonie. Będzie działał, choć błąd DTC od braku syrenki z podtrzymaniem będzie rejestrowany.
Stary 28-02-2024, 19:55   #25
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Pytanie brzmiało "A jest mozliwość aktywacji samego alarmu z czujek w podsufitce na klaksonie".
Odpowiedz brzmi: tak, można tak zrobić. Trzeba dołożyć moduł z czujkami w podsufitce pod który praktycznie zawsze jest instalacja i pasuje z focusa mk3. Dodatkowo trzeba wymienić zamek maski na taki z czujnikiem pod który rownierz praktycznie zawsze jest instalacja.
W mondeo mk5 alarm obwodowy działa bez czujek w kabinie a tak w Focusie MK3 nie da się zrobić....
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 28-02-2024 o 19:58
Stary 28-02-2024, 22:01   #26
Postów: 17,035
....W mondeo mk5 alarm obwodowy działa bez czujek w kabinie a tak w Focusie MK3 nie da się zrobić....
Od wielu lat - bez żadnego dokładania czujek ultradźwiękowych, choć po dołożeniu czujnika otwarcia pokrywy silnika - wielokrotnie aktywowałem w FF3 i pochodnych sam alarm obwodowy... Najwyraźniej "umknęło mi, że się nie da"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież w CCC pozycja "Alarm" (ustawiana na wartość "Alarm No Cat 1 (Perimeter anti-theft)") - to jest dokładnie "alarm obwodowy". Co w nim jest "nie działającego w FF3"???
Czujniki ultradźwiękowe to jest przecież OSOBNA pozycja - "Motion sensor"...
Stąd zresztą było pewnie pytanie Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - można osobo (i bez aktywacji pozycji "Alarm"...) zaznaczyć "Motion Sensor" - to czy to będzie "alarm na samych czujnikach ultradźwiękowych"?
I na to (domniemane...) pytanie ja powyżej odpowiedziałem - "nie będzie"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2024 o 22:37
Stary 29-02-2024, 18:11   #27
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Nie wiedziałem ,że w mk3 to działa.
Nie zmienia to faktu ,iż można zamontować alarm na czujnikach w środku ale bez syreny z podtrzymaniem.
Stary 29-02-2024, 19:15   #28
Postów: 17,035
...można zamontować alarm na czujnikach w środku ale bez syreny z podtrzymaniem.
Tu pełna zgoda - nie tylko to napisałem wyżej, ale nawet lata temu w moim Grand C-maxie zamontowałem...
Powyższe info, iż taki "okrojony" montaż daje DTC w BCMie wzięte jest właśnie z tamtej instalacji...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
