Stary 16-04-2018, 13:16   #1
Ela.S
Domyślnie Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera drzwi.
Od kilku dni mam problem z centralnym zamkiem.....zamykam z pilota słychać jak siłownik zamyka drzwi i od razu otwiera. Klika ponownie i tak samo, z którymś razem jest OK i drzwi zamknięte.
Dodam, że dzieje się to nie za każdym razem...raz zamyka bez problemu a innym razem trzeba klikać kilka razy.
Proszę o poradę co i jak sprawdzić, bo nie miałam jeszcze do czynienia z awarią centralnego zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 13:32   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera drzwi.
Objaw taki, jak byś miała otwarte drzwi. Może ciało obce w zamku? Obejrzyj wszystkie zamki.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 06:53   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo któryś zamek się poluzował i wymaga regulacji. U mnie klapa bagażnika tak miałą i trzeba było mocno trzasnać by załapała. Odkręciła się śrubka...
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 09:28   #4
Ela.S
Dziękuję za odpowiedz.
Na razie u nas pada deszcz, jak się trochę wypogodzi trzeba będzie te zamki pooglądać.
Stary 06-08-2018, 11:49   #5
Ela.S
Było OK ale się zepsuło ponownie ......na tych upałach zamek znów zamyka i zaraz otwiera. Wszystkie zamki dokręcone. Po oględzinach szwankuje zamek kierowcy.
Gdy nie chce zamknąć centralny drzwi wtedy po otwarciu zamykam zamek "na sucho" i dociskam do końca to uszko, potem otwieram klamką środkową i centralny działa. Po kilku zamknięciach znów trzeba powtarzać zamykanie "na sucho" i dociskanie tego języczka do samego dołu. Otwieranie klamką środkową i zmów centralny działa.
Czy można to naprawić, czy trzeba cały ten zamek wymieniać ?.....podpowiedzcie bo dostanie się do zamaka to czarna magia. U mnie jest po zdjęciu tapicerki drzwi gruby plastik, którego nie można nijak ruszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 06-08-2018, 18:21   #6
Ela.S
Dzięki za odpowiedz....ale jak tam się dostać. Jak zdemontować ten plastik w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2018, 22:29   #7
Ela.S
OK, są i kompletne drzwi na aledrogo.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo nowe Fiesty.
Ok, trzeba ten pomysł forda jakoś zdemontować, chociaż by kątówką. Ale czy to coś da?
Stary 06-08-2023, 14:29   #8
BigW
Zarejestrowany: 25-07-2023
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4
Dzień dobry, odświeżę temat. Fiesta 2007 poliftowa. Ostatnio ten sam problem z zamkiem drzwi pasażera. Zamek zamyka się i momentalnie otwiera. Tak samo z pilota jak z zamka. Dodatkowo potrafi zasygnalizować otwarte drzwi w trakcie jazdy. Kontrolka na zegarach i światło na podsufitce. Pomaga kilkukrotne trzaśnięcie drzwiami. Zamek porządnie przedmuchany i psikniety WD-40. W końcu rozebrałem drzwi i rozlaczyłem zamek. Szukałem jakiegoś mikrozłącza, zaśniedziałych styków. Nic. Sprawdziłem też przewody dochodzące do zamka i przy zawiasach drzwi. Wszystko wygląda ok. Żadnych krawedziówek nie znalazłem. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Dostaję przez to w głowę. Dzięki.
BigW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 07:19   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Ja ostatnio z tym walczyłem w Fusionie (bliźniaczy model) - winna jest krańcówka w zamku, tego się chyba nie da naprawić. Wymieniłem cały zamek i jest ok. Gdybyś potrzebował to mam prawy przedni zamek z linką do Fiesty, zamek 8 pinowy, z centralnym zamkiem i kontrolką otwarcia drzwi do wersji 5 - drzwiowej.
S P R Z E D A M :
Stary 08-08-2023, 22:49   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Kuba ma rację, także to przerobiłem tylko w innym Fordzie. Jak pamiętam, to tam styki przy zamkniętych drzwiach powinny być zwarte, a gdy się nie zwierały było jak w opisie usterki. Dobrze by było to pomierzyć ponieważ w moim przypadku w grę wchodziły styki mikroprzełącznika w zamku lub przewody idące do zamka. Z braku zamka i przy posiadaniu schematu problem doraźnie i chwilowo został rozwiązany po przez zwarcie przewodów mikroprzełacznika zamka. Auto można było zamykać, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę, ponieważ nie wykrycie otwarcia drzwi powoduję, że centralny zamek zamyka auto ponownie po jakimś czasie, gdy nie włączono zapłonu. Auto zamknięte, a kluczyki wewnątrz, coś pięknego jak zapasowe kluczki daleko np. tak z 200 km i do tego w nocy.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
