Stary 29-04-2021, 18:15   #1
rafalpawlak
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 22
Domyślnie Ciężko z wrzucaniem biegów po przejechaniu 10-15km
Pacjent Fiesta 1.0EB 100KM 2015r. 80tyś przebiegu.
Problem objawia się po przejechaniu 10-15km. Ruszanie z 1 i ciężko przełączyć na 2 a później 3, czwórka i piątka bez problemu. W dół czyli 4-3-2-1 bez problemu. Na postoju przy włączonym czy wyłączonym silniku biegi wchodzą również bez problemu tak samo na zimnym podczas jazdy.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek.
Czy możecie polecić jakiegoś mechanika z okolic Katowic, który specjalizuje się w Fordach,
Ostatnio edytowane przez rafalpawlak ; 30-04-2021 o 05:25
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 19:11   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Ciężko z wrzucaniem biegów
Napisał rafalpawlak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czego zacząć: sprzęgło ,skrzynia?
Linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem taki objaw u siebie, serwis coś wykombinował z mocowaniem linek przy skrzyni biegów i problem zniknął.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 21:24   #3
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Ciężko z wrzucaniem biegów po przejechaniu 10-15km
wcześniej czy później czeka to każdą fieste, fajnie go gość pokazał.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 08:39   #4
Ela.S
Tu masz dokładnie pokazane te "kowadło" i jak to ogarnąć.
Też przerabiane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.youtube.com/watch?v=KSAS...oCa3-&index=29
Stary 02-05-2021, 08:52   #5
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 22
Dzieki wielkie za podpowiedzi. W sobotę sprobuje ogarnąć i dam znać czy pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2021, 11:29   #6
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 22
I po robocie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojeżdżone z godzinę i..... lewarek biegów chodzi bez problemu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2021, 20:59   #7
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 22
Po tygodniu jazdy mogę potwierdzić, naprawa udana. Godzina roboty i po problemie. A mechanik już chciał skrzynię biegów wyciągać i koszty od 2 tyś w górę. Dzieki.
Stary 04-04-2023, 05:12   #8
mikokk
Imię: kinga
Zarejestrowany: 04-04-2023
Model: ford fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
jakiego smaru użyć do nasmaroawnia ?
mikokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
