Stary 28-02-2024, 09:35   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła a system start stop
Czyli czujnik na nowej pompie był uszkodzony lub nieprawidłowy dla samochodu. Coraz lepiej z częściami.
Stary 29-02-2024, 17:34   #12
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik twierdzi, że czujnik przełożył do nowej pompy ze starej. A co najciekawsze ,że sygnalizacja nie działania start-stop która była wyświetlana przed naprawą po naprawie zaświeciła się w ciągu 1,5 tygodnia od wyjazdu z naprawy tylko kilkukrotnie w przeciągu jednego uruchomienia. Kolejnego dnia już znów nie świeci .
Ostatnio edytowane przez andrewst ; 29-02-2024 o 17:36
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 19:25   #13
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Sygnalizacja ASS może mieć związek z naładowaniem akumulatora. Kiedyś tydzień przejechałem bez tego czujnika na pompie i przy każdej zmianie biegów obroty szalały, nie dało się płynnie jechać. Jeśli z normalną jazdą nie ma problemów, to z czujnikiem jest dobrze.
Stary 01-03-2024, 06:58   #14
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Tylko problem w tym ,że przed naprawą jak działał to było ok . Problem z aku to nie działał ale sygnalizował problem. Teraz nie działa ani nie sygnalizuje.Ale przez jeden przejazd sygnalizował ,że nie działa a po ponownym odpaleniu znów nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
