08-02-2022, 13:46 | #11 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Odp: SPORT - Lekki tuning Audio i Car Audio
Jak dostać się do suba ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
10-02-2022, 19:26 | #12 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Musisz zdjąć wewnętrzną osłonę belki zderzaka, następnie prawy boczek bagażnika. Box Suba jest przykręcony na trzy śruby - chyba 10mm. Potem sam sub jest przykręcony śrubkami od zewnątrz i jedną od tyłu.
11-02-2022, 08:46 | #13 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
A boczek jest przykręcany czy tylko na zatrzaski i można go bez problemu zdjąć?
20-02-2022, 11:32 | #14 |
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
boczek jest tylko na zatrzaskach - musisz je podważając odpiąć
20-02-2022, 11:59 | #15 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
Wielkie dzięki
Bump:
