Stary 05-04-2016, 21:19   #1
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie 2.0 Tdci sterownik silnika
Mam pytanie odnośnie sterownika silnika ECU. Czy posiadając np. auto z 2006 full stock wraz dpf można wsadzić beż żadnych komplikacji sterownik np. z 2008 roku również pełna fabryka z dpf?. Mowa oczywiście o modelu sprzed FL. Działą to na zasadzie plug&play czy trzeba coś jeszcze modzić?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 21:23   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci sterownik silnika
Niestety, tak fajnie nie jest. Steronik silnika ma swoje oznaczenie które nie są tam bez powodu. Druga sprawa jest taka że w PCM masz immobilizer, który musi pasować do zegarów oraz kluczyków. Nawet jeżeli znajdzie PCM z identycznymi numerami to i tak trzeba zaprogramować immo.
Musze cie zwartwić w FF2 nie działa to P&P.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 21:30   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj vin auta to zobaczę jaki musisz znaleźć by pasował do ciebie , lecz i tak pozostanie jeszcze programowanie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
Stary 06-04-2016, 06:56   #4
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie jest tak kolorowo.
Poszło na PW
Stary 06-04-2016, 17:04   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Wymieniając PCM trzeba sparować tylko zegary z nowym PCM nie trzeba dogrywać ponownie kluczyków. Immo jest w liczniku.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 08:00   #6
roczek4002
Zarejestrowany: 11-10-2019
Postów: 10
Domyślnie numer sterownika silnika 2.0tdci
Witam, posiadam forda Focusa mk2 2.0 tdci z 2005r , od zakupu samochodu męczę się z uciążliwym problemem po rozgrzaniu silnika , dwa dobre warsztaty już umyly ręce bo nie mogą nic znalesc, brak błędów , parametry w normie A silnik podszarpuje, mam włożony sterownik o numerze 5m51-12a650-nb i chciałbym sie zapytać czy ten sterownik może być odpowiedni dla mojego silnika z tego co wiem oryginalnie Mam mieć 4u71-12a650-ya. Czy ten sterownik może nie wspolgrac z moim samochodem? Gdzieś słyszałem że sterownik może być inny jeżeli wygramy do niego odpowiedni wsad ale pytanie po co były by wtedy różne rodzaje sterowników i taka różnica w cenach między nimi.
Ostatnio edytowane przez roczek4002 ; 26-09-2021 o 08:02
roczek4002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 17:22   #7
roczek4002
Postów: 10
Domyślnie Odp: numer sterownika silnika 2.0tdci
@up
Stary 28-07-2021, 18:57   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał roczek4002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i taki został założony w fabryce
tak
Stary 28-07-2021, 20:22   #9
roczek4002
Postów: 10
Dzięki wielkie za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2022, 16:16   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał mario934
Cześć, czy mógłbyś mi sprawdzić numer sterownika po VIN i jakie ewentualnie mogą pasować?
VIN: WF05XXGCD56L06467
Z góry dzięki i pozdrawiam
4U71-12A650-YA lub
6M51-12A650-UF
ostatnia litera jest nie istotna
sterownik silnika , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
