08-12-2021, 16:18 | #2541 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Tak, masz rację. To wkręty, a nie śrubki
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
11-12-2021, 21:15 | #2542 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
3 szt. wkrętów 4mm x 15mm.
Da się wkręcić bez wyjmowania radia. Najpierw samym wkrętem nagwintować otwory w kokpicie a potem już pójdzie. |
17-01-2022, 22:49 | #2543 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Mondeo MK4 2.2 TitaniumS
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Zamontowałem oraz aktywowałem aktywny tempomat. Działa wszystko prawidłowo. Ale mam teraz cały czas błąd U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Z ForScana dokładnie : RCM U2101:00-2F Nie mogę go usunąć. Czy możecie coś poradzić ? W momencie kiedy w elmconfigu włączyłem aktywny tempomat konfigurację zapisałem w bcm oraz w ipc, od tego momentu mam wymieniony błąd. |
17-01-2022, 23:19 | #2544 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
17-01-2022, 23:30 | #2545 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
W mnd4 konfiguracja zapisana w ipc nie ma znaczenia i nie wpływa na inne moduły
W Fieście7 jest to kompletnie inaczej, bo main jest w ipc a backup w bcm
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
17-01-2022, 23:33 | #2546 | |
Imię: Jan
Postów: 534
18-01-2022, 08:47 | #2547 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,014
Był już w tym temacie podobny przypadek, z tą różnicą, że dotyczył auta przedliftowego. Jak użyjesz narzędzia "przeszukaj ten temat", to powinieneś sobie samodzielnie namierzyć. BTW. Żeby się komuś zechciało chcieć zerknąć na Twój problem, to może warto byłoby jednak się trochę postarać i napisać chociaż: jakich podzespołów użyłeś (numery części), jak robiłeś wiązki (gotowe / dorabiane), co zmieniłeś w CCC, itp. Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-01-2022 o 08:52 |
09-10-2022, 21:28 | #2548 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
aktywny tempomat i asystent pasa ruchu w mk4
witam, czy ktoś z Was ma w mk4 aktywny tempomat i asystenta pasa ruchu?
Jakie funkcje ma asystent w mk4? tylko mostrzga o przekroczeniu linii czy tez sprowadza auto np na srodek pasa lub do pobocza?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
09-10-2022, 22:16 | #2549 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Odp: aktywny tempomat i asystent pasa ruchu w mk4
wystarczy przeczytać temat od początku o aktywnym tempomacie
Stary forumowicz a ciężko użyć opcji szukaj, wstyd
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-10-2022 o 22:19 |
08-12-2023, 08:05 | #2550 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: Mondeo Mk4 Titanium S
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 47
Odgrzeje kotleta
Czy przy robieniu wiązki komory silnika muszą być przewody typu can skręcone czy mogą być zwykłe? Będzie to miało jakiś wpływ na peace radaru? Mam skrętkę z innego auta bo zostało sporo instalacji ale zastanawiam się teraz czy ma to jakieś większe znaczenie czy też nie, średnica jest dobrana według schematu czyli 0.50mm. Pytam nim upchnąć instalację. |
