30-12-2017, 15:20 | #21 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: BŁĄD P003 i POO3A
Wystarczy że przewód od filtra jest odpięty na kilka sekund i już się zapowietrzy
Sent from my XT1650 using Tapatalk |
31-12-2017, 16:36 | #22 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Osobiscie jak zmieniam filtr paliwa to w celu odpowietrzenia ukladu podpinam sie pompka ssaca do przewodu powrotnego wlasnie kolo filtra paliwa. W ten sposob uklad na pewno bedzie odpowietrzony i silnik musi odpalic. Powtarzam jeszcze raz ze w tym silniku na wtrysku siemensa pompy w zbiorniku nie ma. Zalatw pompke reczna podcisnieniowa odpowietrz uklad i bedziemy myslec dalej
31-12-2017, 17:06 | #23 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To co idzie przez filtr to tylko zasilanie. Piszesz o tym sposobie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To nie działa na normalne pompki. Oczywiście jeżeli mówimy o przedlifcie bo jak pamiętam polift ma filtr z tyłu silnika. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
31-12-2017, 18:03 | #24 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kolega ma autko przedlifta. Ta metoda dziala gdyz odpowietrza pompe niskiego cisnienia zasysajac paliwo w jej strone. Tak mam namysli te zielona zlaczke
31-12-2017, 18:31 | #25 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nigdy mi ten sposób nie działał i nie wiem kto go wymyślił, bo Ford stosuje inny.
Zresztą nawet jeżeli nabijesz ciśnienie od strony filtra to paliwo nie przechodzi przez pompę nawet jakbyś się najmocniej starał. Próbowałem nawet pompką próżniowa kilka razy z włączonym i wyłączonym zapłonem i mogłem wyciągnąć kilkadziesiat ml. Tu jest instrukcja jak to robi Ford. Działa zawsze nawet na pusty układ. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sent from my XT1650 using Tapatalk |
01-01-2018, 09:04 | #26 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sposob dziala. Metoda pokazana przez ciebie to tak na prawde to samo co ja robie tylko ze od drugiej strony. Bo paliwo z powietrzem wtlaczane ta grucha opuszcza uklad przez przelew bo jak sam powiedziales do sekcji tloczacej pompy go nie wcisniesz
01-01-2018, 09:12 | #27 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie jest to ta sama metoda, bo pompa blokuje przepływ zaworem niskiego ciśnienia i nie puszcza paliwa. Gdyby tak było to by się układ zapowietrzal, bo tylko pompa trzyma paliwo w układzie.. Widziałem tą metodę i próbowałem na kilku autach i nigdy nie udało mi się wyciągnąć paliwa.
Tak samo w każdym aucie z psa gruszka po chwili jest twarda i nie można dalej pompować. Zresztą po to właśnie na filtrze jest odpowietrznik, bo nawet powietrze nie chce przejść. Nie wiem, może są modele które na to pozwalają, ale ja się z takim nie spotkałem. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
08-04-2018, 12:31 | #28 |
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: S-max
Udało się komuś znaleźć i kupić sam czujnik kopiowania turbo w gruszce do 2.0 163km? Jeśli tak to będę wdzięczny za pomoc gdzie taki również ja mogę zakupić |
12-04-2018, 12:56 | #29 |
Czujniki są na znanym portalu aukcyjnym, cena około 200 PLN. U mnie błąd P003A pojawiał się również po wymianie rzeczonego czujnika na tyle często, że zdecydowałem się na regenerację turbiny. Okazało się, że była zapieczona kierownica, turbina przegrzana i puszczające uszczelniacze. Po regeneracji jest ok.
10-12-2019, 22:06 | #30 |
Zarejestrowany: 10-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Witam też mam problem z błędem P003A gdy go usunę to po zapaleniu auta dodam gazu i zaraz jest z powrotem, samochód jedzie dobrze tylko objaw jest poszarpuje przy obrotach 1800-1900, macie jakiś pomysł???
