Stary 24-09-2019, 13:56   #1
johnnynoname
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: FOCUS
Postów: 9
Domyślnie 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC / AISIN AWF21
Witam, Nigdzie na forum nie znalazłem procedury jak krok po kroku wymienić olej statycznie w skrzyni TF-81SC. Mógłby ktoś pomóc, ewentualnie skontaktować się ze mną w tej sprawie? Dziękuję z góry.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-04-2022 o 22:11
johnnynoname jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 21:35   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC
Tu masz super filmik gdzie gość wymienia w VOLVO nie mniej jednak skrzynia jest taka sama AISIN AWF21 / TF81 jest wszystko pokazane. Ja robiłem wg tego opisu kilkakrotnie ale nie pod rząd tylko z odstępami czasu. Używałem oleju RAVENOL.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 11:08   #3
johnnynoname
Model: FOCUS
Postów: 9
Używałeś oleju RAVENOL ATF T-WS Lifetime? Przeglądałem inne instrukcje wymiany oleju i w większości pojawia się informacja, że po ustaleniu poziomu oleju na włączonym silniku (skapywanie) należy zakręcić korek spustowy i dolać jeszcze około 0,5 litra oleju. Która wersja jest prawdziwa? I jak bardzo ma się temperatura oleju w skrzyni do tego, gdyż nie posiadam interfejsu?
Stary 25-09-2019, 21:28   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
tak dokładnie tego zalałem RAVENOL ATF T-WS Lifetime. Mój mondeo nie ma lekko i olej daję radę. Olej najlepiej, żeby miał coś koło 70 stopni odczytasz go FORSCANEM, jak nie masz interfejsu to przejedź się kawałek, temperaturę łapie dosyć szybko. Jeżeli chodzi o ustalenie poziomu to robiłem tak, że po zlaniu, zakręcałem główną śrubę, dolewałem do odpowiedniego poziomu aż zaczął kapać, zakręcałem drugą śrubkę od poziomu( śruba w śrubie) i dolewałem na oko ze 200/300ml. Dodatkowo możesz FORSCANEM uruchomić inspekcję olejową skrzyni biegów - tak, żeby sterownik wiedział, że ma świeższy olej - często poprawia się kultura pracy skrzyni.
Stary 02-10-2019, 16:05   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Najlepsza z możliwych wymian dla tej skrzyni właśnie zrób dokładnie tak jak na filmie nie będziesz żałował
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 07:37   #6
johnnynoname
Model: FOCUS
Postów: 9
Czyli po prostu już nic nie dolewam.
A tą inspekcję można ustawić innymi programami, czy tylko forscanem?
Stary 03-10-2019, 12:21   #7
Piotr_V6
Postów: 696
jak ktoś ma diagnoskop z odpowiednim oprogramowaniem to też da radę
Stary 25-10-2019, 12:36   #8
johnnynoname
Model: FOCUS
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC / AISIN AWF21
Witam, olej wymieniłem, jak nazywa się dokładnie ta opcja w forscan o inspekcji oleju w skrzyni nie chciałbym nic popsuć?
Stary 29-10-2019, 06:36   #9
johnnynoname
Model: FOCUS
Postów: 9
Czy ta opcja w Forscan nazywa się: TCM | Spuszczanie i nalewanie płynu przekładniowego?
Nic innego nie znalazłem w programie...
Stary 29-10-2019, 19:09   #10
Piotr_V6
Postów: 696
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
