Stary 05-03-2021, 10:55   #1
Elza93
Imię: Eli
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Ford Fokus Mk1
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana WYBIERAKA
Mam problem ze zmianą biegów gdy jest dosyć zimno. Chodzi o to, że przy ruszaniu, wrzucę sobie normalnie na jedynke, ale później nie mogę wrzucić na drugi bieg, jest albo duży opór i siła wejdzie dwójka, albo w ogóle wtedy wrzucam na trzeci bieg i sobie jadę. Na innych biegach nie ma problemu. Nie zawsze się tak dzieje. Myślała, że zależy to od obrotów, ale niestety. Czasami wchodzi ładnie, czasami z oporem, czasami w ogóle. Mechanik mi powiedział, że albo olej, a najprędzej WYBIERAK, ale tego się nie opłaca robić, bo spore koszty. Czy ktoś może coś doradzić? Ford Fokus Mk1 1998 rok, silnik 2.0 benzyna/gaz.
Dodam jeszcze,że sprzęgło jest ok, nie ma luzów, biegi przy tescie wchodzą normalnie. Linka ok. Jak auto się rozgrzeje jest lepiej, ale nie na tyle by móc się tym cieszyć.
Ostatnio edytowane przez Elza93 ; 05-03-2021 o 10:59
Elza93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 11:42   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Wymiana WYBIERAKA
IMO wymień olej. Koszt nie jest kosmiczny a może pomóc. Zwłaszcza w mrozy.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
