Stary 05-01-2022, 11:33   #1
cuda_2
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI 115KM
Domyślnie 2.4 TDCI 115Km Nie odpala
Mam problem z Transit 2007 2.4 Tdci 115Km JXFA nie chce zapalić wymienione filtr paliwa czujnik ciśnienia na listwie (ciśnienie około 300bar) wymienione świece żarowe nawet na plaka/samostart podawany zaraz za filtrem powietrza też nie działa. Błędów w komputerze brak , kontrolka od immo gaśnie.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
cuda_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 14:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: 2.4 TDCI 115Km Nie odpala
Jeżeli nie odpala na samostart, to prawdopodobnie ustawienie rozrządu padło (łańcuch przeskoczył).
Ale aby ostatecznie się upewnić, spróbuj startować samostartem w dwie osoby: jedna zaczyna kręcić rozrusznikiem, druga dopiero wtedy zaczyna dawkować samostart małymi, ale częstymi dawkami do dolotu.
Zgredzik
Stary 05-01-2022, 18:08   #3
cuda_2
Model: Transit
Z samostartem to próbowałem w dwie osoby nawet jakby załapał na sekundę. Co do rozrządu to muszę sprawdzić, zawsze myślałem że przeskakuje tylko pasek a nie łańcuch.
Stary 05-01-2022, 18:35   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Jeżeli dewastacji ulegnie napinacz łańcucha (czyli i ślizgi są zużyte, i sam napinacz olejowy padł), sam łańcuch już jest nieco wyciągnięty i zęby kół również nieco zużyte, to łańcuch może przeskoczyć.
Czy odpalałeś na plaku, czy na prawdziwym samostarcie (tzn. eterze)?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2022 o 18:50
Stary 05-01-2022, 20:54   #5
cuda_2
Model: Transit
Odpalałem na samostarcie z k2 i na oryginalnym plaku.
Czy z takim sprężaniem może być rozrząd przestawiony ?
Ostatnio edytowane przez cuda_2 ; 19-02-2022 o 21:10
Stary 06-01-2022, 07:41   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Napisał cuda_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki spręż jest za niski, nie pamiętam dokładnie jaki jest nominalny spręż w twoim silniku (bo co nowy model, to zmieniali sprężanie, zmniejszali), ale sądzę, że powinno być co najmniej 30 barów.
Jeżeli w dodatku taki słaby spręż jest wyrównany (podobny na wszystkich cylindrach), to jest to wskazówka, że rozrząd jest źle ustawiony.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-01-2022 o 07:47
Stary 19-02-2022, 21:15   #7
cuda_2
Model: Transit
Przemierzyłem sprężanie i wyszło 23,0,21,21. Po wykonaniu próby olejowej nic się nie zmieniło . Teraz wiem że głowica jest do roboty ale zastanawiam się czy jeżeli próba olejowa nie dała nic czy w ogóle dół dotykać ?
Stary 13-05-2022, 13:22   #8
cuda_2
Model: Transit
Kończąc temat silnik po remoncie.
Pęknięty tłok, rozsypana tulejka od sworznia tłoka, luzy miedzy korbowodem a tłokiem z 2-3mm i najlepsze przewiercona głowica z gniazda świecy żarowej do kanału olejowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
