21-10-2018, 20:32 | #5011 |
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Odp: Wady wieku dziecięcego.
Nie korzystam z tych strzałek - zbyt niskie obroty podpowiada do zmiany. Zbędny gadżet.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km Ostatnio edytowane przez oslowek ; 22-10-2018 o 09:07 |
22-10-2018, 12:08 | #5012 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Podsumowując, jeśli jeździsz delikatnie to podpowiada OK. Jeśli rozpędzasz się bardziej zdecydowanie, to lepiej przytrzymać strzałkę z sekundę dłużej |
25-10-2018, 11:39 | #5013 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
01-11-2018, 06:42 | #5014 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Może macie wiedzę bo wcześniej jakoś na problem się nie natknąłem czy turbina i kolektor w 2.0 EB jest tak samo zrobione jak w MK4 ... czyli przypadłość pękania i zestawik do wymiany za jedyne 5 tyś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2018, 21:04 | #5015 | |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
18-11-2018, 19:58 | #5016 |
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 203KM
Też miałem skrzypiącą wycieraczkę przód MK5 . Skrzypiała oś wycieraczki ocierając o otwór w podszybiu. Otwór wykończony gumą. Bez problemu podciąłem go nożykiem tapicerskim (takie łamane wymienne ostrze szef 4 mm w plastikowej oprawce ). Po problemie.
19-11-2018, 09:03 | #5017 |
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Cześć,
drugi już raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawił mi się w mondeo problem głośniejszej pracy silnika i wyczuwalnie mniejszej mocy. Po podpięciu forscana błąd: ===PCM DTC P2563:21-68=== Kod: P2563 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika położenia A łopatek sterujących ciśnieniem doładowania turbosprężarki Dodatkowe symptomy usterki: - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM=== Ktoś już to przerabiał? Turbina umiera? Można to rozruszać?
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km |
10-12-2018, 21:05 | #5018 |
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo
Postów: 21
Witajcie.
Od ok 2 tygodni jestem właścicielem mondeo mk5. Potrzebuję pomocy z dwoma "problemami" [szukałem na forum i wydaje mi się, że nie znalazłem identycznego problemu ale jeśli się mylę zbluzgajcie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.] 1. Mam FDL i jeszcze ani razu światła z mijania nie zmieniły się na dzienne (oczywiście pozycja przełącznika na A). Bywały dni bardzo słoneczne a auto uparcie jeździło na mijania gdy mijając inne mondki wszystkie miały dzienne. Co dziwne, po wjechaniu pod most czy inne ciemniejsze miejsce podświetlenie deski, radia itd. włącza się i gaśnie po wyjechaniu na nasłoneczniony teren... Próby "oszukiwania" czujników nic nie dawały czy to tego w szybie czy w lusterku. 2. Automatyczne wycieraczki a w zasadzie to u mnie manualne chyba... Podobnie jak ze światłami ani razu nie chciały zadziałać "same". Ustawiam manetkę w pozycji A i w zależności od ustawienia pokrętła wycieraczki działają szybciej lub wolniej czy to w deszczu czy to w słoneczny dzień. Z tego co wyczytałem to jeśli działają w automacie to pokrętło służy do ustawiania czułości sensora deszczu, więc jeśli szyba jest czysta i sucha to nie powinny działać tylko czekać aż czujni zadziała a one działają jak zwykłe wycieraczki z interwałem czy pada deszcz czy świeci słońce... Ktoś wie co może być tego powodem i jest w stanie mi pomóc ? Jest możliwość by te dwa problemy były jakoś ze sobą powiązane ? Jeśli się w czymś mylę, krytyka mile widziana. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. |
10-12-2018, 21:58 | #5019 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,164
Masz pewnośc co do pochodzenia auta ? Trochę to wygląda jakby czujniki/ kamera w szybie nie działały. Asystent pasa ruchu działa ?
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
10-12-2018, 22:01 | #5020 |
Postów: 21
Asystent działa, auto według książki serwisowane tylko w ASO więc chyba pewne.
