Stary 23-12-2018, 00:23   #1
joyse
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Domyślnie 2.0 TDCI dw10c PSA cieknie oleju
Zwracam się z prośbą o pomoc w diagnostyce. Wymieniałem ostatnio olej w swoim Mk4 ( silnik jak w temacie ) , 2014 rocznik, najechane 61 kkm.
Zauważyłem że cieknie olej. Załączam zdjęcie jak i filmik.
Link do zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A - wał korbowy ( chyba ) zamiast rudy jest szary pewnie przez olej
B - opaska metalowa cała w oleju ( czy to dolot do turbo ? )
C - powyżej B są również ślady oleju, przy kolektorze ( chyba ) ale nie jestem pewien czy to stad leci czy bryzga z B
W miejscu/wysokości robienia zdjęcia ( będzie widać na filmie ), na dole jest taka metalowa czarna rura ( intercoolera ? ) z gumowym elementem naciągniętym i spiętym opaską metalową - ta część gumowa jest cała w oleju ( a może to stad bryzga olejem.
Link do filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obecnie wydaje mi się że jest to 'pocenie' się. Sam samochód zachowuje się tak samo jak wcześniej.
Sprawdziłem kody błędów forscanem - wszystko ok.
Będę wdzięczny za pomoc ...
Ostatnio edytowane przez joyse ; 23-12-2018 o 00:30 Powód: wiecej informacji
joyse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 09:37   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dw10c PSA cieknie oleju
Na poczatku nagrania widoczne pocenie sie na uszczelniaczu walu korbowego. Bardzo czesty problem w autach, warto przy wymianie sprzegla rowniez go wymienic (zalecam orginal by nie demontowac po kilka razy). Nastepnie pocenie sie miedzy turbo a intercoolerem, rowniez czesty problem. Nie jest to nic problematycznego, bledow z tego nie bedzie by juz sprawdzac programem diagnostycznym.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 21:43   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ty za glupoty piszesz? Chcesz zeby gostek skrzynie wyciagal i wymienial sprzeglo i uszczelniacz w aucie ktore ma przejechane 60 tys? Chyba nie.
Do tego na filmie nawet nie ma skrawka nawet najmniejszego kawalaczela czesci intercoolera.
A do kolegi ktory zalozyl temat to wyciek jest bardzo mocny, masz orzygany caly wydech a tamta temperatura moze ten olej spokojnie zapalic, ja mysle ze leci ci z pokrywy zaworow albo z laczenia pompy wtryskowej z glowica, mozliwe tez ze z pompy vaccum.
Auto szybko do mechanika niech uszczelnia silnik bo szkoda auta
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 23:46   #4
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, nie wiem gdzie Ty widzisz wydech orzygany, jeżeli już to półoś jest cała w oleju i kolega w poprzednim poście ma rację że to są częste miejsca wycieków w tym silniku, pierwsze to albo uszczelniacze wału i wymiana wiąże się ze sciagnieciem skrzyni lub to co miało miejsce u mnie wyciek z uszczelnienia ostatniej podpory wału, tam są takie nieszczęsne gumki które parcieją z czasem i ja poradziłem sobie bez ściągania skrzyni ale trzeba zrzucić miskę oleju i myślę że zbyt często to jest mylone z cieknacym uszczelniaczem wału i wtedy dochodzą niepotrzebne koszty, a drugie miejsce to wejście do turbiny , tam jest taka specyficzna uszczelka która zgniata się z czasem i dostępna jest jako część tylko w volvo bo w fordzie występuje tylko z cała rurą.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 13:54   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Tylko przy uszczelniacz wału nie jest półośka mokra, olej kapię na złączeniu silnika i skrzyni. Popatrz na silnik od góry, tam kapię na półośkę i te rury od turbo i intercolera. Poza tym jest to na 100%olej?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 15:06   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie wydech na wyjsciu z turbiny jest caly mokry i wlasnie z turbo moze walic olej tak jak napisales
Stary 25-12-2018, 00:05   #7
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
To nie wydech tylko wyjście dolotu z turbiny jest mokre i
stamtąd kapie na półoś i to albo ta uszczelka o której pisałem albo łącznik gumowy a łączenie skrzyni z silnikiem też ma mokre i to albo uszczelniacz albo ostatnia podpora wału z panewką.
Stary 25-12-2018, 12:06   #8
joyse
Postów: 31
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dobre pytanie. Ogolnie poziom oleju wydaje mi sie taki sam. Jak zdjalem oslone silnika to zauwazylem plame 15cm srednicy na niej. Nastepnie przejechalem ok 50km bez oslony silnika - brak sladow oleju w garazu.
Moze kapie na laczenie gumowe intercoolera i tu zastyga.
Jesli to nie olej to co?
Ostatnio edytowane przez joyse ; 25-12-2018 o 12:07 Powód: Info
Stary 25-12-2018, 14:26   #9
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Gdzieś wyczytałem na innych forach, że te silniki DW10c niestety mają wadę, że w różnych miejscach pojawiają się wycieki, sączenia oleju najczęściej uszczelka pod pokrywą zaworów, wału korbowego. Ja u siebie też mam problem (trzeba by było ściągać skrzynie biegów) ale nie robie tego dlatego, że oleju nie ubywa i zbytnio nie widzę aby były świeze ślady na dolnej osłonie silnika.
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 25-12-2018 o 14:29
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 14:56   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Po prostu trzeba silnik od góry dokładnie obadać,miałem kilka Mondeo tdci i zawsze trochę się pociło na łączeniu sinika ze skrzynia na dole,poza tym nie było problemów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
