Stary 26-07-2015, 20:29   #21
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szarpanie na 5 i 6 biegu przy niskich obrotach
Zalałem Forte na 45 litrów ON, nic nie pomogło ;/
kobuszewski2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 08:05   #22
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał kobuszewski2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem dotyczy: jazda szczególnie na 5 biegu - przy niskich obrotach - 1500/2000 - szapranie, nierówny ciąg.
Jedziemy 70-90 km/h taki zakres prędkości na piątym biegu - jest najbardziej odczuwalne = szarpanie tak jakby któryś z cylindrów przerywał, po prostu szarpanie tak do około 2000 obr./min. Na szóstym biegu jest podobnie również przy niskich obrotach ale tylko przy delikatnym muskaniu pedału gazu. Jeśli trochę przyspieszę szarpanie znika. Brak dymienia.
Na moje oko do jazdy z takimi prędkościami służą niższe biegi, diesel nie lubi niskich obrotów w sensie ze tak niskich na tak wysokich biegach.
W swojej karierze miałem różne auta i z praktyki wiem ze takie obroty przy takich prędkościach na tych biegach sa nie zdrowe dla silnika i nie powinno się jeździć w ten sposób, to nie benzyna ze na 5 biegu będzie jechać 50km/h i jeszcze będzie płynnie przyspieszać.
Rozwiązanie wg mnie twojego problemu to zmienić styl jazdy na bardziej energiczny na niższych biegach i po kłopocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 09:50   #23
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
No to masz chyba następujące opcje na stole
1. polubić to co masz i ewentualnie jeździć z wyższymi prędkościami obrotowymi.
Staram się tak jeździć, aby obroty były od 2 tys w górę. U mnie przy niższych prędkościach wszystko jest OK, ale niskie prędkości obrotowe jednak odbijają się na zdrowiu, szczególnie dwumasy.
2. próbować naprawić
a. kontynuować czyszczenie chemią - chyba raczej w ramach procedury naprawczej i przy kontakcie z dystrybutorem na Polskę.
b. diagnozować na stole i próbować naprawić obecne wtryski - szczególnie, że teraz się doczytałem w pierwszym mailu o opiłkach w filtrze. Chemia jest na brud, a nie uszkodzenia mechaniczne.
c. kupić wtryski. Kameleon7 podawał gdzieś namiary na miejsce gdzie kupił swoje używki i miał szczęście trafić dobre.
Jest też szansa, że to nie są wtryski. Szczególnie, że diagnozy internetowe są obarczone dużym ryzykiem, bo nikt nie widzi pacjenta.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 19:37   #24
patryk1986
Imię: patryk
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: ford mondeo titanium x
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
[QUOTE=kobuszewski2;2433332]Zalałem Forte na 45 litrów ON, nic nie pomogło ;/[/QUOI
Witam.I co z tym szarpaniem cos sie polepszyło czy dalej to samo?ja mam identyczne objawy jak Ty szarpanie na 5 i 6 biegu przy obrotach rzedu 1500-2000 oczywiscie jak dodam gazu to nie ma zadnego problemu z szarpniem.
patryk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 16:27   #25
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Jestem po dwoch diagnozach mechaników, wykluczyli uszkodzenie mechaniczne , auto niebawem wyląduje u elektromechanika, zobaczymy.
Stary 19-08-2015, 08:37   #26
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
W tej sytuacji wziąłbym pod uwagę koło dwumasowe.
Właśnie przy wyższych biegach i na niskich obrotach pojawia się takie szarpanie, jeżeli koło już swoje przeżyło.
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 08:04   #27
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Z tym ze przy zapalaniu i gaszeniu brak stukow dwumasy
Stary 26-08-2015, 08:26   #28
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Bardzo możliwe. Objawy uszkodzonej dwumasy są różne.
Stary 30-08-2015, 21:43   #29
Bartezz123
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 9
Witam.
Chciałbym zapytać czy ktoś rozwiązał problem poszarpywania?niedawno stałem sie właścicielem Smaxa i mam to samo,dodam ze wykluczam kolo dwumasowe bo to jest automatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Bartezz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 08:15   #30
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
elektryk sie poddal. Co teraz?
falowanie obrotów , falujące obroty , nierówna praca , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
