Stary 08-01-2017, 19:53   #1
janusz621010
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI 115km
Postów: 36
Domyślnie 1.4 TDCI na ciepłym nie odpala i gaśnie podczas jazdy.
Witam. Jestem użytkownikiem Mazdy 2 1.4 MZR-CD dokładnie ten sam silnik co Fiesta 1.4 TDCI jak i 1.4 HDI.
W ostatnim czasie miałem problem z szarpaniem auta, pojawiły się błędy na 4 i 3 wtrysku. Oba zostały zregenerowane wraz z cewkami. Po odbiorze auta od mechanika okazało się, że po nagrzaniu auta ponownie nie odpala. Udałem się w trasę do Poznania 120 km i raz zatrzymałem się do sklepu (w połowie drogi) po czym nie chciał odpalić dopiero po ostygnięciu zaskoczył. Drugi raz miał miejsce już w samym Poznaniu gdzie podczas podjazdu do świateł i redukcji biegów silnik zgasł i przez ok 30 min się nie chciał uruchomić, aż się nie schłodził.
Został wymieniony po tych przygodach czujnik wału korbowego i bez skutku. Wciąż gdy silnik przekroczy ok 70-80 stopni, po jego wyłączeniu ponownie już nie odpala.
Samowolne gaśniecie silnika odbywa się na włączonym sprzęgle nigdy podczas załączonego biegu. Można rzec, że silnik schodzi poniżej obrotów biegu jałowego i się dławi. Po czym już nie odpala. Dodam, że nie pojawia się dioda MIL lub jakakolwiek inna.
Co może być przyczyną ?
Ostatnio edytowane przez janusz621010 ; 08-01-2017 o 20:03
janusz621010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 23:25   #2
15jokasta
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Domyślnie Odp: 1.4 TDCI na ciepłym nie odpala i gaśnie podczas jazdy.
Jakaś diagnostyka była robiona? czy tylko te wtryski regenerowane i cpwk wymienione?
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:03   #3
janusz621010
Model: Focus MK1
Postów: 36
Podłączyłem sie programem Forscan i jest błąd P0089:00-6C
Wydajność regulatora ciśnienia paliwa.
Status:
-Wczesniej zapisany kod DTC-nieobecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca przy tym DTC wyłączona
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (power Train Chain Control Module)
CPWK co masz na mysli ? Czujnik położenia wału korbowego ? Jest o to chodzi to jest nowy już i bez zmian.
Stary 12-01-2017, 20:55   #4
janusz621010
Model: Focus MK1
Postów: 36
Niema nikt pomysłu na tą usterkę.
Stary 15-01-2017, 12:31   #5
janusz621010
Model: Focus MK1
Postów: 36
Pompa wtryskowa i regulator ciśnienia jest ok. Mechanik twierdzi że coś jest z wtryskiwaczami. Odsyła mnie do fachowca od wtryskiwaczy. Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł.
Stary 20-01-2017, 07:47   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
1,4 TDCI FIESTA-- miałem podobnie i okazało się że taki karbowany wężyk od podciśnienia był przetarty i łapał lewe powietrze.Nie wiem od czego on był ale mechanik to zrobił za 20zł i już rok spokój.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 11:33   #7
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Ja mialem takie same objawy. Wymienilem czujnik ppolozenia wału korbowego i miałem pół dnia spokój. Potem wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Po wymianie auto pracuje idealnie
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 19:28   #8
StarskiPL
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-01-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Aktualnie borykam się z tym samym problemem. Komputer pokazał, że to czujnik ciśnienia paliwa. Po wymianie auto jeździło dobrze jeden dzień. Po powrocie do mechanika okazało się, że przyczyną jest separator oleju, który puszcza olej do przepływomierza, gdzie powstaje zwarcie.
Jak Ci zgaśnie i nie będziesz mógł odpalić, odłącz wtyczkę przepływomierza, odpal auto, podłącz wtyczkę. Jeśli zadziała to wiesz już o co chodzi.
http://i44.tinypic.com/z65xe.jpg
Wtyczka widoczna z prawej (taka biała).
StarskiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
