13-10-2019, 16:09 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2018
Silnik: 1.8
Postów: 11
Program do odczytu zarówno prędkości z GPS oraz obrotowej silnika
Cześć, tak jak w nazwie tematu poszukuje programu pod ELM/viaken stn1170 który w czasie rzeczywistym będzie pokazywał oraz dawał możliwość zapisu prędkości pojazdu branej z czujnika GPS (komórki?) oraz dodatkowo poprzez OBD prędkość obrotową silnika.
Póki co brałem to z dwóch różnych urządzeń, prędkość z programu na komórkę, a prędkość obrotową z Forscan przez laptopa, jednak w obu jest różna częstotliwość odświeżania i mam problem z korelowaniem danych. Z tego co szukałem taka możliwość jest przez torque, tylko odświeżanie jest na niskim poziomie oraz gdybym chciał wziąć dodatkowo dane z czujników ABS to nie ma takiej opcji ( przy użyciu torque, muszę łączyć się przez ELM, niestety viaken jest przez kabel i nie mam wyboru przez złącze micro usb). Ma ktoś może pomysł jak to ugryźć? Może jest jakiś program który z dobrą dokładnością będzie pokazywał mi te dane z możliwością zapisu? Pojazd to ford focus mk1 2004r, z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-10-2019, 17:50 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Odp: Program do odczytu zarówno prędkości z GPS oraz obrotowej silnika
Przewodem OTG micro usb podlaczysz viakena. Dziala na pewno Forscan Lite na Androidzie, ale mam watpliwosci co do zadzialania Torque. Musialbym sprawdzic.
Zakup elma na bluetooth powinien spelnic Twoje potrzeby. |
14-10-2019, 13:03 | #3 |
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mam przejściówkę, ale forscan nie oferuje zapisu prędkości branej z GPS, tylko z OBD a ta mi jest praktycznie zbędna.
