Stary 22-12-2018, 12:39   #1
Moskit33
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
Domyślnie crash data kasowanie
Witam czy ktoś z kolegów podpowie czy sensor można oczyścić bez wyjmowania go, czy konieczny jest demontaż . Czy ktoś w okolicach Warszawy poleci fachowaca od wyżej wymienionej czynności ?
Moskit33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 13:43   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Domyślnie Odp: crash data kasowanie
Trzeba wymontować. Odezwij się na pw
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 21:51   #3
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
W kudze 2015rok poszlo idsem
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 22:49   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Jutro sprawdze czy w ucds jest procedura dla escape. W focusie 2015 sie udało a kuga to prawie to samo, z escape nie mialem doczynienia.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 09:35   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro sprawdze czy ...
Można sprawdzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic to nie da, bo amerykańskie RCM są inne niż europejskie. W Europie (Kuga, Focus) da się kasować kablem a w Ameryce (Escape, Fusion...) trzeba sterownik RCM otwierać i kasować programatorem.
Stary 31-12-2018, 09:56   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Amerykance zawsze stwarzają problemy... Ostatnio walczylem z mustangiem 2016 próbowałem na wiele sposobów roznymi interfejsami i faktycznie po podpowiedzi tedika crasha udalo sie skasowac dopiero na stole.
Stary 31-12-2018, 10:42   #7
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
niestety, a układy lubią jeszcze padać
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 11:17   #8
Postów: 17,034
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...układy lubią jeszcze padać
Mój kolega (Łukasz - Dębica/Kraków) kasujący amerykańskie RCM nie miał jeszcze ani jednego przypadku "padnięcia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy hurtowym przerobie...
Podział pracy i specjalizacja ma swoje zalety.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2018, 18:55   #9
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 430
Mój kolega .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, ja już różne cuda widzialem , I mnie już nic nie zdziwi, nawet dziura w procku.......
Stary 01-01-2019, 00:34   #10
Postów: 17,034
...ja już różne cuda widzialem...
Krzysztofie, proszę nie piszmy o tym co "Pomysłowe Dobromiry" oraz "Janusze w stodole" potrafią zmajstrować, bo to temat-rzeka.
Ja skupiam się na normalnej, profesjonalnej usłudze kasowania crash ze sterownika RCM USA.
Jeśli ktoś woli "Janusza w stodole" - to jego wybór oraz jego "cyrk i małpy w jednym"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Unikamy takich przypadków z kolegą Łukaszem jak ognia. Niech Janusz sam sprowadza odpowiedni RCM z eBay. Jak zleceniodawca zmądrzeje, to ewentualnie - marudząc - możemy w ostateczności ten kupiony RCM dokodować do auta.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-01-2019 o 00:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
