Stary 27-05-2014, 17:25   #21
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej Fabryczne
No niestety szkoda bo ja też nie mam drl a ingerencja w instalację elektryczną raczej nie wchodzi u mnie w grę , narazie mam inny problem z nawigacja nx nie chce mi mapy załadować 2013
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 19:17   #22
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jest możliwa taka opcja w przedlifcie:
przełącznik na auto - świecą skandynawskie, czyli słabe h7 bez pozycyjnych i zegarów oraz włączane czujnikiem zmierzchu światła standardowe?
Nie ma takiej opcji. Czujnik działa tylko w trybie AUTO, a AUTO działa tylko jako skandynawskie lub jako brak świateł w dzień.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 19:29   #23
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
W żadnym wypadku nie próbuję Cię na siłę przekonywać do swojego rozwiązania, zwłaszcza że bez bicia przyznaję iż nie jest zgodne z homologacją auta, ale chciałbym powiedzieć że z tą "ingerencją w instalację" to mocno przesadzasz. To jest dokładnie taka sama ingerencja jak podłączenie ładowarki od telefonu do gniazda zapalniczki, tudzież podłączenie na stałe zasilania do radia CB, tyle tylko że trzeba odizolować 2cm przewodu idącego do żarówki świateł drogowych w lewym reflektorze, wlutować tam przewód modułu, z drugiej strony podpiąć się pod masę samochodu, a trzeci przewód podłączyć do wolnego gniazda bezpiecznikowego w skrzynce...
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 20:46   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy można jakoś uruchomić programowo tryb skandynawski?
rozumiem ze wtedy włącznik świateł na 0, a świecą słabiej mijania bez postojówek i zegarów? a każde przełączenie świateł uruchamia już tryb właściwy swojej funkcji.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:01   #25
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
W ASO zrobią Ci to bez problemu.
Poza ASO na pewno robi to Kolega Mayak, ale to w W-wie.
Co do pozostałych pytań to nie jestem pewien czy słabiej świecą mijania.
Miałem poprzednio Focusa MK2 i według mnie świeciły normalnie, ale może sie mylę.
Tablica i deska na 0 nie świecą.
W pozostałych jak piszesz - tryb przypisany do funkcji.
Oczywiście to wszystko przy założeniu, ze nie masz ksenonów.
_________________________
Spalanie 10,8l/100km w mieście latem - da się żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 27-05-2014 o 21:04
Stary 27-05-2014, 21:04   #26
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku świeciły tak samo, napięcie na żarówkach w momencie przełączania też się nie zmieniało.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:27   #27
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
W Mondeo skandynawskie świecą na 100% mocy. W FF2 jest taki patent z drutem oporowym i światła mijania jako dzienne świecą chyba na około 70% mocy (w każdym bądź razie nie na 100%).
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 12:24   #28
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą świecić słabiej pod warunkiem, że nie są to ksenony. Trzeba tylko ustawić przyciemnienie w konfiguracji pojazdu programem ELMConfig - opcja "dimmed" (lub podobnie - piszę z pamięci, nie mam teraz dostępu do programu)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 18:53   #29
arttk
Postów: 255
No jeszcze konkretne auto musi wspierać opcję "dimmed", nie każde auto ze zwykłymi lampami ma "dimmed". Ktoś wie od czego to zależy?
Stary 28-05-2014, 19:28   #30
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
To nie jest patent tylko rozwiązanie fabryczne z drutem oporowym.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , ksenony , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
