31-05-2020, 09:02 | #31 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: SYNC - jak podnieść jakość dźwieku
Czyli niestety zabawa w ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że skoro ma wyjsfie na suba to tym bardziej ma korektor. W ogóle z dsp jest spoko jakość? Pytam bo ciekawe jak ten fabryczny ACM jest słaby. Teoretycznie wciąż jest on przecież najsłabszym punktem. Szkoda że ford nie robi jak VW - radio da się przestawić w tryb low level output i normalnie wpina się w to wzmaki. |
03-06-2020, 18:21 | #32 | |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 309
03-06-2020, 19:50 | #33 | |
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 . |
03-06-2020, 20:15 | #34 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 309
znalazłem na allegro takie radyjko CV4T-19C107-NH, jest z DAB, ale nie mam instalacji antenowej pod DAB więc raczej nie ma sensu właczać odbioru w tym systemie, natomiast może posiada możliwość podszlifowania dźwięku przez zmianę EQ blokiem 727 01 02 xXxx. Ktoś może potwierdzić że to radio ma takie możliwości? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 03-06-2020 o 20:23 |
04-06-2020, 21:29 | #35 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 309
06-06-2020, 19:46 | #36 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 309
da się na tym module wykrzesać jakieś inne ustawienie EQ? ps. jesli wymienię ACM na CV4T-19C107-NH z DAB, jak to jest z tą anteną do DAB? bo FM jest napylona na tylną szybę - konieczna będzie jakaś przeróbka? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 06-06-2020 o 20:15 |
25-05-2023, 12:45 | #37 |
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Wzmacniacz
Witam. kilka pytań w sprawie podłączenia dodatkowego wzmacniacza i suba w bagażniku. Obecnie Audio to Sony Premium Sound ze wzmacniaczem i Subikiem pod fotelem.
1. Gdzie znajduje się fabryczny wzmacniacz 2. Czy ktoś wyprowadzał z wiązki Radio-Wzmacniacz sygnał audio niskonapięciowy do dodatkowego wzmacniacza? 3. Czy macie jakiś prosty sposób na wyprowadzenie napięcia +12V do sterowania załączeniem dodatkowego suba? Również z wiązki zasilającej wzmacniacz? 4. Którędy najwygodniej przepuścić przewód zasilający Akumulator-Wzmacniacz. Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-05-2023 o 11:16 |
26-05-2023, 08:47 | #38 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Wzmacniacz
W boczku za lewym tylnym kołem 2. Czy ktoś wyprowadzał z wiązki Radio-Wzmacniacz sygnał audio niskonapięciowy do dodatkowego wzmacniacza? Można przełączyć ACM aby dawał sygnał niskonapięciowy regulowany głośnośnością. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. Czy macie jakiś prosty sposób na wyprowadzenie napięcia +12V do sterowania załączeniem dodatkowego suba? Również z wiązki zasilającej wzmacniacz? Do sterowania fabrycznego piecyka jest sygnał +5V. Można nim wysterować przekaźnik podający +12V 4. Którędy najwygodniej przepuścić przewód zasilający Akumulator-Wzmacniacz. Przy automacie przez ścianę grodziową można przejść zaślepką pedału sprzęgła. i poprowadzić przewód w lewym progu.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
31-05-2023, 11:51 | #39 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 113
Sync 3 equalizer tonów radia
Ostatnio zająłem się nagłośnieiem mojej nowej Kugi. Oczywiście wytłumienie drzwi, wymiana wszystkich głośników włącznie z twiterami. /głosniki z wyższej półki, pominę jakiej marki/. I co się okazało. Głośniki niskotonowe grają o niebo lepiej niż oryginały. Natomiast zestrojenie tego radia sprawia wrażenie, że wycina ono bardzo górne pasmo. Wysokie dzwięki są tłumione głównie przez średnie pasmo. /ponoć to takie amerykańskie zestrojenie/. Standardowe ustawienia korektora daje płaski i przytłumiony dźwięk z dużą iloscia dźwięków średnio-tonowych prawie całkowicie pozbawiony sopranów. Na forum wyczytałem, że w SYNC 3 można w module ACM zmienić nastawy eqalizera, a tym samym zmienić charakterystykę nagłośnienia auta. W związku z powyższym może ktoś z kolegów podpowie mi ,czy za pomocą Forscana mogę zrobić taką zmianę, gdzie tj. w jakim module to szukać, jakie ewentualnie kody zmienić. Interesuje mnie generalnie system Kugi Mk 2 lift. Wszelkie informacje dotyczące tego zagadnienia mile widziane.
Ostatnio edytowane przez AREKSZ ; 31-05-2023 o 11:56 |
31-05-2023, 16:16 | #40 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Moduł ACM - linijka EQ Selection. Jak masz wyższy model ACM to znajdziesz tam 12 nastaw EQ. Sposób działa w UCDS. Forscanem nie wiem.
