Stary 13-11-2019, 21:57   #1
pavel5000
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: Focus cmax
Silnik: 1.8
Domyślnie Elektryczny hamulec ręczny
Witam wszystkich. Mam C maxa 2004r z elektrycznym hamulcem ręcznym. Czy jest możliwość ustawienia hamulca ręcznego żeby nie zaciągał się automatyczne po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
pavel5000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 03:05   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec ręczny
Wyłączyć chyba się nie da. Możesz przy wyciąganiu kluczyka trzymać wciśnięty przycisk ręcznego. Ps. od kilku lat nie miałem problemu z ręcznym więc nie wiem dlaczego chcesz to robić. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 14:22   #3
pavel5000
Model: Focus cmax
Silnik: 1.8
Wolę sobie sam decydować co się dzieje z samochodem.��
Stary 14-11-2019, 17:17   #4
krzysztof6510
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
to kup se poloneza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztof6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 20:55   #5
skorpion19
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Napisał pavel5000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się. Kabelek i forscan i wyłączasz.
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 08:49   #6
pavel5000
Model: Focus cmax
Silnik: 1.8
Ok.,dzięki muszę zakupić
Stary 15-03-2020, 16:44   #7
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Napisał skorpion19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedziałbyś jak to zrobić w Forscanie?
Mam moduł ELM327 i apkę na Androida. To wystarczy?
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 20:16   #8
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 21:58   #9
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Da się ustawić w c max z 2006 roku żeby się zwalniał przy ruszaniu?
Stary 15-03-2020, 23:16   #10
Amaroq
Model: C-Max
Postów: 47
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś wielki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
