10-02-2019, 16:23 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 34
Wentylator chlodnicy pracuje caly czas
Fiesta mk7 1.0 80km.
Mimo niskich temperatur na zewnatrz wentylator chlodnicy pracuje zaraz po odpaleniu bez wzgledu na temp. silnika. Pracuje mimo wlaczonej czy wylaczonej klimy. Wylacza sie dopiero po zgaszeniu silnika. Silnik osiaga 4kreski nagrzania. Czy padl jakis czujnik od wentylatora? Stan plynu jest na maxa. Jestem przewrazliwiony juz na tym punkcie bo wymienialem w nim juz silnik. Sprawdzilem bledy z zegarow wiec pokazuje dwa DTST71 DTICE8 Ostatnio edytowane przez kapi55 ; 10-02-2019 o 17:03 |
10-02-2019, 18:33 | #2 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Odp: Wentylator chlodnicy pracuje caly czas
Pzy załączonej klimatyzacji będzie pracował cały czas, chyba że temperatura spadnie poniżej -5 to będzie pracował z przerwami a poniżej -10 nie powinien sie wcale załączać - ten typ tak ma. Przy wyłączonej klimatyzacji wentylator nie będzie chodzi, owszem po uruchomieniu silnika czy po wyłączeniu kimatyzacji będzie pracował jeszcze około pół minuty ale potem nie ma prawa pracować, więc jeśli jest inaczej to cos jest nie tak.
