11-05-2006, 11:50 | #11 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
raz zatankowałem gdzies w trasie na prywantym Orlenie w woj. lubuskim koło Międzyrzecza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie wymieniałem jeszcze od załozenia gazu.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK- BYŁO PIĘKNE ... |
11-05-2006, 11:58 | #12 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Co prawda to byłoby dziwne gdyby zapchany filtr gazu był przyczyną większego spalania (raczej przymulenie auta by to powodować mogło), ale filtr powinno się tak max co 20kkm wymieniać. Jak wlałeś zasyfiony gaz to filtr pewnie też się zasyfił. Możesz go wymienic sam (kosztuje 5-10zł), albo w serwisie u gazownika (u mnie krzyczą 40zł, ale po wymianie badają szczelność).
Tak BTW. Czy ktoś wie gdzie kupić i jaki koszt jest takiego sprayu do badania szczelności instalacji gazowej? I jeszcze jedno pytanie - jakie masz spalanie benzyny w tej chwili? |
11-05-2006, 12:03 | #13 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
benzyny niewiem jakie bo jeżdze cały czas na gazie ;] ale palił srednio ok 14 l.
a swiec nie wymieniać? bo nie były wymieniane ! Tylko ten filtr? Moze reduktor przeczyscic czy cos?
11-05-2006, 12:12 | #14 |
Postów: 4,590
Nie wiem czy tam jest coś do przeczyszczania. Reduktor nie powinien paść po 17kkm. A tak apropos. Jaką ty masz tą instalkę na V6? Jakaś sekwencja?
11-05-2006, 12:14 | #15 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
nie, zwykła za 2000 zł (bodajże Lovato) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było dobrze dopóki tego gazu nie zatankowałem ...
11-05-2006, 12:20 | #16 |
Postów: 4,590
Nie jestem jakimś wielkim ekspertem, ale myślę, że albo się rzeczywiście coś zasyfiło (jak z mocą autka?) albo się w jakimś sterowiku (kompie sterującym) coś poprzestawiało. Może więc reset kompa i samoadaptacja... Na spalanie ma też wpływ np. brudny filtr powietrza. Świece i kable WN pewnie też ale w mniejszym stopniu. No i przy walniętych na II generacji są tendencje do strzałów.
Ten gaziarz to instalkę podłączał do jakiegoś komputera, czy tylko "na słuch" robił regulację? |
11-05-2006, 12:26 | #17 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
hmm chyba podłączał do komputera (bo ojciec był na tej regulacji) ... regulację robił bo było rozregulowane troche i jest niby ok wg niego. A własnie niewiem czy komputer pokazuje mi spalanie benzyny czy gazu? Nigdy zadnego strzału nie było. Moc autka jest w sumie dobra ale mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobra sprobuje wymienić swiece i ten filtr. ;d
[ Dodano: 2006-05-11, 14:31 ] byłem u gazowników i mówili ze zadnego filtra nie ma i nie trza wymieniać ... jedynie co to swiece lub taka uszczelka w której zrobiła mi się mała dziurka
11-05-2006, 22:58 | #18 |
Zarejestrowany: 20-02-2006
Postów: 19
Witajcie, też mam problem z wysokim spalaniem (Pb95) i dużym spadkiem mocy, jeszcze nie odczytywałem błędów ale tak myślę że lambda poszła (kumpel ma tak samo z uszkodzoną lambdą) podejżewam też czujnik temperatury ten do komputera (błędne odczyty temperatury a tymcamym większa ilość paliwa jest podawana i stąd ten spadek mocy na bogatej mieszance) ale to tylko moja teoria. Świece zapłonowe i kable wymieniłem na nowe. A co Koledzy Fordowcy o tym sądzicie, może mieliście takie doświadczenie to podzielcie się radą. Dziękuję.
:fcp6 :fcp6 :fcp6
Dziękuję i Pozdrawiam Paweł |
12-05-2006, 01:06 | #19 | |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
To co to za instalacja :fcp15 , co to za gazownicy :fcp13 qrcze chyba nigdy nie spotkałem się z instal bez filtra gazu. No chyba że parownik ma specjalnie zostać zniszczony :/ A może ja jeszcze mało w życiu widziałem ?
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
12-05-2006, 07:37 | #20 |
Postów: 4,590
Kurde, jak sobie przypomnę ile różnego piachu i innego syfu się nazbierało w tym filtrze jak widziałem go na wymianie, to aż strach pomyśleć, że takie coś by się mogło dostać do silnika. Jak masz możliwość to zrób zdjęcie swojej instalce i zamieść tutaj. Nie wierzę, że nie ma filtra.
[ Dodano: 2006-05-12, 07:39 ] czekan, masz rację - to albo lambda albo termostat. Co pokazuje wskaźnik temperatury silnika? Czy silnik wygląda na niedogrzany? Bo jeśli tak to wymiana termostatu jest nieco tańsza niż lambdy. |
