Stary 13-07-2019, 12:56   #11
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Odp: Usterka licznika podczas jazdy.
Panowie usterka zdiagnozowana i naprawiona. Zawinił czujnik vss lecz niestety nadal licznik zaniża o ok.12 km/h. Znacie jakiś może skuteczny sposób aby wskazywało prawidłowo?
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 14:42   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Jacenty2143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W całym zakresie prędkości? Jeżeli tak, i jest to prędkościomierz wskazówkowy, to zdjąć wskazówkę i założyć we właściwym położeniu.
No i podstawowa sprawa, czy koła mają taki rozmiar, jak przewidział producent?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 13-07-2019 o 14:48
Stary 13-07-2019, 14:58   #13
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
A jakie jest te właściwe położenie ? Koła są r 14
Stary 13-07-2019, 15:24   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
R14, to trochę za mało. Ważny jest obwód opony, bo od tego zależy wskazanie prędkościomierza i licznika. Ja nie wiem, jakie koła powinny być w Twoim aucie. Właściwe położenie wskazówki jest takie, przy jakim będzie wskazywana właściwa prędkość, a właściwa prędkość, to prędkość o około 3 - 4 km/h większa, niż prędkość rzeczywista.
Stary 13-07-2019, 18:34   #15
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Zalezy pewnie od kraju /wersji , auto powinno stac na
195/60 R15 - najczestsze fabryczne
jesli mniejsze to zapewne 185/60 R14 i wskazania moga sie roznic o jakies 5-6 % . Co wynika z obwodu opony.
Na tabliczce znamionowej jest homologacja dla :
185/60 R14
175/65/R14
i producent to dopuszcza.
Nie pamietam juz jak to w fuzji, ale prawdopodobnie tak jak i w innych fordach po OBD II da sie zaprogramowac rozmiar opon w komputerze
Oczywiscie wiecej zabawy niz to warte, jesli zimowe to 14 a letnie to 15 itd....
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 13-07-2019 o 18:41
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 14:42   #16
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Letnie mam 185/70/r14 małe bo przy zakupie dostałem takie alufelgi zimowe natomiast 195/65/r15
Typ Pliku: jpg IMG_20180415_193332-2.jpg (92.8 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jacenty2143 ; 14-07-2019 o 15:02
Stary 14-07-2019, 18:48   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
No i sprawa jasna. Masz mniejsze koła, niż powinny być i dlatego wskazanie prędkości jest zawyżone o około 13,5%.
Stary 15-07-2019, 11:00   #18
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Kurcze jak jeździłem na zimówkach to chyba też to samo było więc raczej różnice bym odczuł jeżeli jest to aż tak istotne. Chyba jednak się skusze na rozkręcenie licznika I zmierzę suwmiarką odległość podziałki od kreski do kreski przeniosę wymiar ten pod 20 nałożę wskazówkę i tyle
Stary 15-07-2019, 16:26   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jak chcesz, ale naprawdę jak masz mniejsze koła, niż powinny być, to różnica musi być.
I jeszcze jedno. Jak już chcesz zdejmować wskazówkę, to uważaj, bo przy zdejmowaniu wskazówki ośka może się przekręcić i nawet nie będziesz o tym wiedział, dlatego lepiej rób to przy włączonym zapłonie, lub nawet uruchomionym silniku, bo wtedy elektronika w liczniku utrzymuje wskazówkę w położeniu zerowym.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 15-07-2019 o 16:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
