Stary 04-01-2020, 12:06   #1
Tmzyae
Zarejestrowany: 04-01-2020
Model: Fusion
Domyślnie Wyciek oleju - 1.6 diesel 2008
Dzień dobry wszystkim,
Staram się namierzyć wyciek oleju w fuzji, ale z racji bycia laikiem, oraz nie znalezienia rozwiązania na forum, chciałbym prosić Was o pomoc.
Wyciek zlokalizowalem (zdj 1) natomiast interesuje mnie co to jest za część (zdj 2) gdyz może tam potrzeba wymienić jakąś uszczelke? Możecie mi powiedzieć co to takiego?
Tmzyae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 13:32   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Domyślnie Odp: Wyciek oleju - 1.6 diesel 2008
Na pierwszym zdjęciu od góry widoczna jest odma i z nich jak najbardziej po czasie zaczyna kapać - tam wszędzie są oringi które z czasem twardnieją.
Na drugim pompa vacum i jak wyżej.
Jakiś katalog, rozłożyć to na części, zamówić wszystkie uszczelki nowe jakie tam przychodzą i wymienić. Wycieki i zapocenia umyć.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 13:42   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ten wyciek wygląda jak z pod uszczelki pokrywy zaworów. Spróbuj to delikatnie dociągnąć . A na drugim masz pompę podciśnienie. Na niej też są uszczelnienia.
PS. powieliłem odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 18:00   #4
Tmzyae
Model: Fusion
Dziękuję Panowie za odpowiedź. Też początkowo obstawiałem uszczelkę od pokrywy zaworów, ale jak zdjąłem wszelkie plastiki, wytarłem co się dało i dałem pochodzić silnikowi, to olej pokazał się na łączeniu z pompą. Wydaje się jakby była przykręcona na dwie śruby, więc wielkiej filozofii być nie powinno. Uszczelki zamówione, we wtorek działam.
Edit. Uszczelka w pompie wymieniona, na pierwszy rzut oka problem rozwiązany. Komplet dwóch oringow 50 zł w motoryzacyjnym.
Ostatnio edytowane przez Tmzyae ; 07-01-2020 o 11:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
