28-12-2005, 16:12 | #11 |
Zarejestrowany: 04-12-2005
Postów: 31
Dziś zrobiłem łączenie miedzy przepustnica a blosem. Jest teraz blos oddalony od przepustnicy 0.5 cm. I łącze jest bez karbowania. Nie mogłem przetestować dziś auta bo sniegu po pas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) . A co sądzicie o zamontowaniu blosa i wynikach na analizatorze? Blos troche był odchylony w bok jak i do wlotu. Teraz jest równo z lekkim odchyleniem w lewo. Jutro zrobie fotki. Jesli chodiz o dolot to stożka wystawilem na allego. Zamówilem też orginalny dolot dedykowany probe V6 z Power Rurami gdzie filtr zostanie sprowadzony na dół. Tam będzie łapał tylko zimne powietrze. Moze to przez dużych rozmiarów filtr stożkowy? Mój ma 18.5 cm długosci i 15 szerokości. Może zasysane powietrze musi czuc trochę oporu aby blos mówgl otworzyć sie całkowicie?
Nie ważne czym się jezdzi, ważne jak się jezdzi |
28-12-2005, 17:41 | #12 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
dlatego pytałem czy obliczałeś pojemność dolotu - muszą być pewne opory zasysania bo i naczej całość jest do bani.
28-12-2005, 19:38 | #13 |
Postów: 31
To np. Gdybysmy sciagneli filtr i stozka to by ssanie bylo za duze i blos nie otwieral by przepustnicy za mocno? Bo tak z tego rozumuje co pisze Struna. Miałem B. Duzy stożek ( K&N) 19cm na 15 cm a teraz bede mial troche mniejszy. Bo jak inaczej mozna zmusic aby blos otworzyl sie na maxa?
29-12-2005, 07:56 | #14 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
może tak się dziać ale nie musi - zależy od konstrukcji silnika - jedne ciągną bardziej inne słabiej. Czasem trzeba SLIT piłować żeby uzyskać zadowalające rezultaty.
29-12-2005, 10:25 | #15 |
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
A czy to znaczy, że słabsze silniki mogą mieć problemy z całkowitym otwieraniem przepustnicy??
Ona jest jakaś ciężka, że tak się dzieje??
MARIUSZ |
29-12-2005, 16:29 | #16 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
mniejszy silnik zadowala się mniejszą dawką gazu i nie powinno być problemów - no chyba że auto ma powypalane zawory i jest w stanie agonalnym - to i ssanie będzie mniejsze i wtedy owszem mogąć być różne dziwne anomalie. To samo może być z aytami o zupełnie małych pojemnościach tymu seicento czy coś w tym guście, ponieważ BLOS-y dostępne obecnie mają SLIT do mocniejszych aut.
29-12-2005, 19:22 | #17 |
Postów: 31
Może jak zrobie remont silnika to bedzie lepiej zasysac. Bo obecnie cisnienie na cylindrach wynosi 150 psi a norma to 200psi.
30-12-2005, 07:57 | #18 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
bardzo ważną rzeczą jest szczelny dolot szczególnie na odcinku blos - silnik - jeśli tam gdzieś będzie brało lewiznę to się właśnie będzie słabo otwierał blos.
01-01-2006, 03:41 | #19 |
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Struna: myślisz, że slit wpływa na zachowanie się przegrody? Wycięcie w prowadnicy zmienia dawkowanie gazu ale podniesienie przegrody nie będzie chyba od tego zależne. Być może Pakulek ma coś nie teges z dolotem i faktycznie mu się przegroda nie podnosi w pełni - to by pasowało sprawdzić - czy ez tego nieszczęsnego przepływomierza silnik na gazie też nie pójdzie?
Pakulek posadzenie BLOSa zaraz na przepustnicy może przysparzać kłopotów - gondoljerzy już się na to nadział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
== ramy dadę ! ============================ maup == = http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl === |
02-01-2006, 09:08 | #20 | |
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Strasznie ciemne te zdjęcia. Niewiele widać. Nie doczytałem sie jaką średnice przelotu miał ten mikser. Kolejne pytania: na jakiej zasadzie działa przepływomierz w tym aucie? Jakie orientacyjnie wymiary miał seryjny dolot: długości rur, pojemnośc puszki itp. W pierwszym ułożeniu blos wypadł w połowie rury pomiędzy kolektorem, a filtrem. Mógł dławić drgania powietrza w tej rurze i obniżać przepływ. Ja bym wydłużył tę rurę, zrobił ją w miarę możliwości z gładkiego wewnątrz materiału i oddalił blosa od silnika. Kolejność: stożek, blos, ruuura, przepustnica. |
