Stary 26-09-2022, 12:30   #11
proximo1979
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Jaka pojemnosc zbiornika paliwa?
Tankowałem do odbicia pistoletu, ale dziwi mnie, bo komputer pokazywał zasięg jeszcze 54 km i napewno smok nie wyciąga do zera żeby syfu nie ciągnąć. Moim zdaniem nie powinno wejść więcej niż 65-68 litrów 🤔🤔🤔 Dlatego pytam czy ktoś na forum zatankował kiedyś do Mundka ponad 70 litrów
proximo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 13:16   #12
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 23
Najlepiej chyba zacząć od tymczasowego omijania tej stacji benzynowej, bo wychodzi ze zmieściło ci się w sumie z 77 l, a standard to 70 l. Najlepiej spróbować zatankować przy podobnym zasięgu na innej stacji i będziesz mieć odpowiedz.
W kwestii ciekawostek to jak miałem jeszcze LPG to do zbiornika wchodziło zawsze 39,4-39.6 co starczało na ok 460 km. Wyjątkiem były 2 stacje gdzie tankowało się po 41 lub 42 litry, tyle tylko ze gaz kończył się po ok 420 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 14:04   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał BartNS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pewno gaz był tańszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2022, 22:13   #14
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Domyślnie Odp: Pojemność zbiornika paliwa
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiornik ma 70l, pod korek jak lałeś mogło wejść 73l.
Dokładnie, mam tak samo.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 23:43   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał proximo1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kiedyś weszło 72l ale zasięg był 0km a raczej -10km (bo 10km jechał na 0km).
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
