11-05-2017, 16:22 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: mondeo2,0 benzyna z LPG
Silnik: 2,0 16v benzyna
rosną obroty przy wciśnięciu sprzęgła
temat odgrzewany,ale nie znalazłem w starych postach rozwiązania dlatego piszę. Otóż problem polega na tym,że w moim mondku 2,0 16v beznyna plus gaz rosną obroty po wysprzegleniu podczas jazdy do 2,5 tys. gdy się zatrzymam spadają do normy. na postoju też ok ,można gazować i obroty spadają do 900, tylko podczas jazdy gdy podjeżdżam np, do świateł i wciskam sprzęgło zaraz ma 2,5 tys. gdy rozpędzę i wrzucę na luz rosną i spadają po czasie , ale wystarczy wcisnąć sprzęgło i zaraz mam wyjący silnik. czy to wina sprzęgła, czy podciśnienia,? nie ma żadnych błędów .pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Na benzynie jest tak samo jak na gazie ,wymienione uszczelki pod kolektorem bo taka była wstępna diagnoza i nic , słyszalny zasys powietrza z okolic pod przepustnicą.wymyta przepustnica i silnik krokowy dalej nic bez zmian.
Ostatnio edytowane przez maciek2264 ; 15-05-2017 o 06:18 |
21-09-2022, 08:56 | #2 |
Zarejestrowany: 03-02-2013
Postów: 4
Rosnące obroty po wciśnięciu sprzęgła
Witam wszystkich
Mam problem z rosnącymi obrotami po wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy. Pierwsze objawy pojawiają się po około 3 km. W domu odpalam silnik jest w porządku, parkuję na firmie i wyglądam jak nauka jazdy, która piłuje silnik. Jest to wzrost o około 300-500 obrotów bez względu na jakim poziomie się znajdują. Jest 1500 to rośnie do 2000, jest 2500 to rośnie do prawie 3000 obrotów. Z tego co już czytałem to nie mam za dużych butów i nie wciskam gazu razem ze sprzęgłem. Z początku myślałem, że to przy hamowaniu, ale okazało się, że nie. Jeden przewód podciśnienia był uszkodzony i został wymieniony. Przepustnica otwarta na poziomie 17.40% po uruchomieniu. Obroty po starcie w okolicach 1000, po unormowaniu około 850. Z rzeczy, które jeszcze podejrzewam to EGR. Miałem check engine z tym związany. Nie był bardzo zabrudzony, ale i tak był wyczyszczony przez mechanika. Iod tego momentu się to zaczęło. Przynajmniej wcześniej tego nie zauważyłem. Sprawdzić jeszcze raz ten egr czy spróbować dostać nowy/regenerowany. |
21-09-2022, 09:39 | #3 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Odp: Rosnące obroty po wciśnięciu sprzęgła
Ja bym sprawdził czujnik położenia sprzęgła, jest tam przy pedale, miałem podobnie kiedyś w focusie i mi się on zacinał i wtedy rosły obroty ale tylko podczas parkingowej jazdy.
28-09-2022, 08:35 | #4 |
Postów: 4
Odp: rosną obroty przy wciśnięciu sprzęgła
Jestem po wymianie czujnika położenia sprzęgła.
W moim przypadku nie to jest powodem rosnących obrotów. Także szukam dalej. |
28-09-2022, 12:29 | #5 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
Odłącz zasilanie zaworu bocznikowego (silniczek krokowy) powinien zgasnąć jeśli nie to nieszczelna przepustnica -nagar lub któryś oring w kolektorze ssącym puścił, czy też któryś z wężyków podciśnienia sterujący klapkami pękł a nawet gumowy wężyk odmy popękany ten dolny. Ostatecznie nie domykający się zawór bocznikowy. W moim przypadku padły oringi w kolektorze ssącym.
03-10-2022, 18:50 | #6 |
Postów: 4
05-10-2022, 13:28 | #7 |
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
Mój przewód odmy też był tak popękany i zabity nagarem. Wymieniłem na zwykły prosty wąż paliwowo olejowy za 5 zł oraz obowiązkowa wymiana zaworu separatora oleju. Ja tego nie zrobiłem i musiałem 5 miesięcy później jeszcze raz ściągać kolektor do wymiany zaworka. Sam zaworek był nieszczelny. Koszt zaworka wówczas 100zł w 2015. Natomiast oringi kolektora dałem najtańsze firmy hart i po 2 kolejnych miesiącach znowu wymiana oringów - skurczyły się i była nieszczelność na wszystkich cylindrach, zastosowałem oringi firmy victor rainz chyba robią dla forda na pierwszy montaż. Kiedyś chciałem po ok 240 tyś km wymienić przepustnicę i kupiłem na portalu niby w lepszym stanie od mojej. Ale na tej kupionej identycznie się zachowywał jak na w/w filmie oraz zaczął palić jak smok ok 12l i był szybki powrót do starej przepustnicy, która służy do tej pory. Przebieg 299 tyś. km.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 05-10-2022 o 13:35 |
19-01-2023, 08:22 | #8 |
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: Duratec 2.0, 145km
Też mam dokładnie taki sam problem, mechanik wymienił EGR (mialem błąd) i przepustnice, niestety nie pomogło :-( problem pojawił się u mnie po wymianie pompy paliwa. Jakby ktoś rozwiązał problem to dajcie znać.
Ostatnio edytowane przez marbor112 ; 19-01-2023 o 08:26 |
21-07-2023, 13:54 | #9 |
Postów: 4
Przypomniałem sobie, że warto odpowiedź co było powodem rosnących obrotów.
Także wymienione i wszystko działa jak należy |
